Pergolla sur chape
Par stephhh
avatar - stephhh
06/09/2020 à 22h43
06/09/2020 à 22h43
Bonjour, Je vais installer une pergolla (Elle fait 3m sur 3m50) en alu auto portée sur ma terrasse. Ce n'est pas moi qui est réalisé la terrasse, j'ai fait un trou pour voir. A priori, il y a une chape de 6cm (assez facile à percer, quelques minutes pour faire un trou) puis du béton (Pas du tout la même sensation au perçage). Avec ma pergolla, il est fourni ce genre d'ancrage (Ils font 6cm comme la chape!): https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1599423980.jpg Comme j'ai réussi à percer la chape relativement facilement, pensez-vous qu'utiliser ces ancrages sera suffisant ? Cela risque t-il de bouger avec le temps (Aujourd'hui, cela ne s'éffrite pas) ? Ou dois-je mettre d'autres fixations afin d'atteindre le béton (Même type d'ancrage plus long ? Tirefond de 10cm ? Autre ?) ? Après j'ai la possibilité d'ajouter des fixations sur 3 des 4 poteaux à des murs / muret (au cas où ...). Merci.
avatar - carpetjulie15
08/09/2020 à 14h04
08/09/2020 à 14h04
Bonjour, À mon avis, les fixations devraient tenir même si elles n'atteignent pas le béton. Toutefois, il faudrait veiller à ajouter les autres fixations sur les poteaux après. Histoire de s'assurer de la solidité de la construction. Julie Carpet, modératrice de fondation-nanosciences
Visiteurs non identifiés : 36
