Petit nouveau galère démontage lit escamotable griffon
Par Erymanthe
avatar - Erymanthe
20/08/2011 à 11h38
20/08/2011 à 11h38
Bonjour a tous Sourire Je vais acheter un lit griffon mais il faut que je le démonte pour le remonter ensuite seulement moi et les vérins ça fait deux... Sans voix Qqun s'y connait ? Peut il me faire une explication basique de ce qu'il faut faire.? Ou me laisser un numero de tel au cas ou je n'y arriverai pas tout seul ? Par avance merci a tous les bricoleurs !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/08/2011 à 16h21
20/08/2011 à 16h21
Effectivement, les vérins vont te faire quelques soucis et attention aux doigts.
Le plus sage serait de prendre contact avec la firme qui te donnera toutes les explications voulues me semble t-il.
Proverbe Chinois
Par sophie75
avatar - sophie75
29/09/2011 à 16h44
29/09/2011 à 16h44
Bonjour, Avez-vous obtenu une réponse. Je viens d'acheter un lit griffon et impossible de remonter le mécanisme comment faire ???? Merci de votre aide c'est TRèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès urgent Bonne journée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/09/2011 à 19h28
29/09/2011 à 19h28
Le BDD en question n'avait qu'un billet "trajet simple" à mon avis et il n'est jamais revenu.
Je te conseille donc de prendre contact avec la firme où tu devrais obtenir toutes les infos recherchées.
Proverbe Chinois
30/09/2011 à 06h54
30/09/2011 à 06h54
on avait cela à la maison quand j'étais gamin
cela fonctionnait avec des ressorts de rappel
le mieux serait de mettre un photo, ou de voir avec le sav ou avec le commerçant
ça ne doit quand même pas être aussi compliqué
Visiteurs non identifiés : 412
