Peut-on percer le mur des WC sans danger ?
avatar - Bricorigolo
Message(s) : 32
16/05/2014 à 19h51
16/05/2014 à 19h51
Nous souhaiterions monter une 1 etagère sur le mur des WC. Nous nous devons donc de faire des trous pour poser des chevilles de 6 mm.
La seule pose possible est sur le mur ou est reliée la cuvette (donc derrière lequel passe le tuyau d'évacuation des eaux usées)
J'ai passé le mur au détecteur de métaux ( Wurth md 10). Le détecteur n'a rien trouvé, poutant ce tuyaux doit bien etre la bas quelque part.
Le mur sonne creux, et est en brique (immeuble des années 70). Savez vous si ce genre de tuyaux peut etre directement poser derriere la cloison ou y'a t'il une distance de sécurité pour éviter des incidents type percage de tuyaux?
Nou habitons au cinquieme étage de l'immeuble qui en fait huit.
Il serait bien de savoir pour eviter tout possible incident odorant qui pourrait survenir.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
16/05/2014 à 21h25
16/05/2014 à 21h25
Le tout est de savoir si la cloison est montée en brique de 5 cm ou de 3 cm ;Si c'est du 5 vous percez qu'une cloison de la brique et vous pouvez mettre des chevilles type Molly c'est ce qui est le mieux ,si c'est du 3 ,la il faut percer plus doucement pour mettre de la cheville pvc avec épaulement pour une meilleurs tenu et pour le tuyau normalement il ne touche pas la cloison ,pour ce qui est de le repérer pas facile si il est en pvc mais à cette époque les montées étaient en fonte ce qui est moins fragile .Si vous percez doucement c'est faisable .
Message(s) : 32
16/05/2014 à 22h52
16/05/2014 à 22h52
Merci pour ta réponse. Je pensais que les chevilles Molly étaient uniquement réservée au placo. En tout cas tu m'aura appris quelque chose.
17/05/2014 à 08h17
17/05/2014 à 08h17
attention, on trouve différentes longueurs de mollys au niveau de la partie lisse qui suit la collerette, choisir une longueur adaptée à l'épaisseur du plâtre et de la parois de la brique creuse pour une bonne tenue de la molly
si vous ne percez pas plus loin, vous ne risquez pas de faire des dégâts
Visiteurs non identifiés : 24
