pistolet xylinjector qui ne s’amorce plus ( pistolet peinture pour traitement bois)
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
05/07/2013 à 12h11
05/07/2013 à 12h11
J'ai traité les poutres de ma charpente il y a plus de 25 ans avec un "xylinjector", en fait un pistolet à peinture à 150 bars , muni d'un embout avec réducteur de pression (à 12 bars je crois?) , et injectant du produit dans des chevilles introduites dans le bois, munies d'un "anti-retour".
Je veux à nouveau l'utiliser pour traiter la charpente d'une terrasse. Le traitement de surface, même avec du produit dit haut de gamme, ne suffit pas.
Le moteur fonctionne, les injecteurs ne sont pas bouchés... mais il n'y a aucune aspiration. Tout au plus quelques bulles dans le godet. Je vois par un trou une tige qui vibre: cela semble fonctionner! Mais non, pas de résultat.
Avez-vous une idée? Merci par avance!
Domino
05/07/2013 à 12h21
05/07/2013 à 12h21
dans ces années j'ai eu pistolet de peinture Wagner fonctionnant un peu sur le même principe, il y avait une pièce d'usure placée au bout d'un ressort, la moindre déformation de cette pièce = immobilisation complète du pistolet
peut être qu'il s'agit d'un problème analogue dans votre cas
j'ai encore de ces pastilles, mais le pistolet a été prêté à quelqu'un qui ne l'a jamais rendu, pareil pour un égreneur de maïs. depuis je note le nom du prêteur et la date du prêt. bon je sors Honte
Visiteurs non identifiés : 12
