pivots portail a remplacer
Par phil95
avatar - phil95
Message(s) : 21
23/07/2012 à 19h53
23/07/2012 à 19h53
bonjour voila le portail de notre maison est bon état général mais par contre il s'affaise le portillon comme le battant deja comme vous voyez sur les photos la partie basse est en dessous du trottoir et avec le temps a pourri la partie haute n'est pas au mieux non plus par contre j'ai l'impression qu'il pivote sur une tige mais je n'y connais rien par contre j'ai une idée couper le bas du portail rapporter souder une plaque et sur celle souder un pivot remonter un ciment et y sceller le pivot bas pour le haut du portail la je seche si vous avez deja realiser ce genre de travail je veut bien de l'aide j'ai pas trouver d'artisan pour le renover ou alors faut tous changer mais la . Merçi d'avance pour vos avis éclairé
23/07/2012 à 21h48
23/07/2012 à 21h48
Je pense que la tige filetée existante en partie haute du portail est vissée dans le montant du portail...donc un décripant propulsé sur cette tige filetée pourrait permettre de la dévisser et le portail pourra se dévier de son axe et sortir en partie basse
24/07/2012 à 09h36
24/07/2012 à 09h36
Si l'affaissement est important, il est très probable que cela vient de la perte de verticalité des piliers quand il n'y a pas de longrine ferraillée entre les deux. N'as-tu pas constaté de fissure(s) du béton ?
A tout hasard, une photo du dessus du pivot du haut nous aiderait bien à t'aider.
Les photos que tu as postées sont celles du battant principal ou du portillon ?
24/07/2012 à 21h00
24/07/2012 à 21h00
Par phil95
avatar - phil95
Message(s) : 21
25/07/2012 à 18h10
25/07/2012 à 18h10
bonsoir j'ai verifier les piliers ils sont bien de niveau aucune fissure effectivement il est motorisé mais le probleme etait déja la avant par contre l'eau a tendance a resté en bas du portail celle ne pouvant s'écouler vers la rue le trottoir étant plus haut la rouille a du faire son travail au pivot inferieur j'ai mis du dégrippant sur celui du haut en esperant le devisser ce week end pour l'instant j'en remet tous les jours merçi quel pivot doit je mettre ?
Visiteurs non identifiés : 6
