Placards pour stockage alimentaire
Par celio73
avatar - celio73
02/11/2012 à 23h14
02/11/2012 à 23h14
Bonjour, je voudrais aménager mon placard de manière à pouvoir y stocker d'un côté des aliments (conserves, plats préparés, boîtes de gâteaux etc...) et de l'autre table à repasser, aspirateur et en haut fondue, raclette etc .. Pour cela j'envisage de fixer 2 crémaillères de chaque côté du mur et d'en fixer également 4 (2/côté) sur un panneau de MDF qui mesurera la profondeur et la hauteur du placard. Tout ceci sera relié par des panneaux de MDF de la largeur et profondeur nécessaire. Je ne suis pas certain que ce projet tienne debout et supporte le poids. Pouvez vous m'aider, me conseiller ou me dire comment m'y prendre pour arriver à finaliser ce projet (voir schéma) ? merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/11/2012 à 17h24
03/11/2012 à 17h24
Pourrais-tu nous dire comment est réalisé ton placard ou mieux, joindre une petite photo.
Ton projet tient la route sans problèmes mais qu'appelles-tu crémaillère ?
Tu pourrais réaliser une colonne le tout en MDF 18 mm telle que celle que l'on peut trouver dans le commerce, pas trop de difficultés pour ce genre de réalisation.
En attendant A+
Proverbe Chinois
Par celio73
avatar - celio73
03/11/2012 à 19h17
03/11/2012 à 19h17
Merci de votre réponse. J'ai déjà joint un fichier avec une ébauche de plan. Le placard est tout simplement un réduit des dimensions précisées dans mon précédent message. Pour ce qui est des crémaillères ce serait de ce genre là : https://www.castorama.fr/store/Cremaillere-a-visser-acier-nickele-1000-x-16-mm-PRDm542206.html Merci encore
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/11/2012 à 18h56
04/11/2012 à 18h56
Effectivement j'ai vu ton ébauche de plan et si je comprends bien tu désires caler un panneau vertical à gauche et à droite contre un mur, ces panneaux serviront au support des crémaillères.
Le hic de ces crémaillères c'est qu'il faut faire les découpes dans les différentes tablette ou plus compliqué, faire une rainure sur les côtés pour y loger ces crémaillères.
Je verrais d'autres systèmes de fixation tels que ceci par exemples et qui ne nécessitent aucun outillage spécialisé, de plus vu les fixations en angle, cela consolide le tout.
Proverbe Chinois
Par celio73
avatar - celio73
04/11/2012 à 20h49
04/11/2012 à 20h49
Merci de votre réponse, En fait je ne poserai pas de panneaux sur les murs mais je fixerai directement les crémaillères sur le mur et j'y mettrai des taquets comme ça https://www.castorama.fr/store/Taquet-pour-cremaillere-11-16-mm-acier-laitonne-PRDm542221.html?navCount=0 je comptais mattre un seul panneau de mdf avec des crémaillères vissées dessus de part et d'autre. Il sera donc autoporté et maintenu par la pression des tablettes de chaque côté. C'est la où je m'interroge sur la faisabilité de ce projet
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/11/2012 à 20h32
05/11/2012 à 20h32
Là je dirai non, le type de crémaillère ne convient pas c'est une crémaillère qui se loge dans une rainure, spéciale pour meuble et les taquets sont un peu légers.
Si le mur du fond est un bon mur utilises le type de crémaillères et consoles comme illustré ICI en fin de page (Sovella), 3 crémaillères suffiront et les consoles de +/- 5cm plus courtes que les tablettes.
Pour d'autres infos n'hésites pas à revenir.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 20
