Je souhaite réaliser la rénovation de ma cave, dans un immeuble des année 1970 en terre battue. Je ne souhaite pas réaliser une chappe en béton, beaucoup trop compliqué et cela ne laisse pas à mon sens respirer la pièce.
Pour le sol je vais acheter 4/5 sacs de graviers à béton pour les disposer et avoir un sol plan. Pour les murs il y a des briques pleines, mon idée est de mettre des tasseaux en bois pour ensuite le recouvrir de plaque OSB et par la suite mettre des crémaillères avec des étagères.
Ma question, les murs ne sont pas parfaitement droits, comment je vais pouvoir récupérer cette irrégularité dans mon ossature en bois ? Et comment fixer ces tasseaux dans de la brique pleine ? Scellement chimique via résine ?
Voici une photo de ce que je souhaite (mise à part le sol) :
Si tu es sûr que c'est de la brique pleine, des chevilles nylon (type Crampon par exemple conviendront selon la charge), en ce qui concerne l'irrégularité des murs un calage sera nécessaire, il existe des cales faites pour allant de 1 à 5 mm et empilables.
Bye
Visiteurs non identifiés : 15
