Placer porte serviette carrelage placo
Par Artdiz
avatar - Artdiz
09/03/2013 à 12h34
09/03/2013 à 12h34
Bonjour tout le monde, en premier lieu je tiens à préciser que je suis vraiment pas du tout bricoleur donc ma question va surement vous paraître très basique... Je suis locataire et je désire placer un porte serviette (cf fichier joint) qui a 2 points de fixation dans la salle de bain qui est carrelée. Les carreaux sont poses sur du placo. Alors déjà je voudrais savoir comment percer les carreaux sans fendre ceux ci, ensuite pour du placo il faut à ma connaissance des chevilles molly, est ce bien utile pour le peux de charge? Si il faut des chevilles molly je pense qu'il faut faire un trou de diamètre prévu pour la cheville dans le carreau et le placo mais en fait une fois la cheville en place, la collerette de la cheville molly qui a des espèces de crans va appuyer contre le carreau et non contre le placo je sais pas si je me fait bien comprendre du coup je me demande si ca va pas fendre les carreaux lorsque je vais mettre en place la cheville avec la pince. N'hesitez pas à me demander des précisions si je ne suis pas assez clair. Merci par avance. Michaël
09/03/2013 à 12h49
09/03/2013 à 12h49
Le problème du locatif est qu'il faut remettre en état les lieux avant son départ, et percer un carrelage est un acte irrémédiable.
Placer ce porte serviette sur une porte me semble plus facile à réparer le jour "J"
Si toutefois tu en restes sur une fixation dans le carrelage, privilegies un percement dans les joints.
La cheville molly est adaptée pour cette fixation et si la mise en place est effectuée à la pince, les petits ergots de la collerette s'écraseront d'eux même lors du serrage
09/03/2013 à 13h00
09/03/2013 à 13h00
Jielle, je préfère ton premier avis plein de bons sens.
En effet de percer dans le joint de faïence à un diamètre suffisant pour une Molly va détériorer deux ou quatre carreaux ... de plus je ne suis pas certain qu'au serrage la faïence ne va pas se fissurer...
Artdiz, pour élargir la proposition de Jielle, tu peux peut-être aussi fixer sur un meuble ?
Il y a aussi les systèmes à ventouse (de préférence à grand diamètre avec un petit levier qui fait la dépression) si tes carreaux sont impeccables.
Dernière proposition : utiliser du double-face pour miroir : la puissance de collage est importante. Tu vas batailler ultérieurement pour enlever, mais au moins tu n'auras pas dégradé ta faïence...
09/03/2013 à 13h55
09/03/2013 à 13h55
le double face est l'avis que je privilégie également Je plussoie vigoureusement !
Par Artdiz
avatar - Artdiz
13/03/2013 à 19h10
13/03/2013 à 19h10
Merci bien pour vos réponses Sourire je vous avoue que ça me causait quand même des soucis de percer dans la faïence en étant locataire et j'avais pas pensé au simple double face ^^ et si celui pour miroir est encore plus puissant ca n'en sera que mieux Sourire Donc merci pour l'idee je vais la mettre en application Sourire
13/03/2013 à 21h46
13/03/2013 à 21h46
Pour enlever le restant de colle du double face ce qui va bien c'est le dissolvant pour vernis à ongles avec acétone .
Pour commencer au chauffe au sèche cheveux et après le diluant .
Visiteurs non identifiés : 358
