rebounjour,
ma piece fait exactement 6.25 m de long X 3 m de large
comme les fourrures font 3 m je vais les mettre dans le sens de la largeur
- il m'en faudra bien 14 de fourrures ( si je met des plaques de 250X60 de platre c'est bien cà pour retomber pile ??
(et si je met une corniere metalique de 24X34mm en ceinture de mes murs je dois en mettre 14 aussi ou 12 fourrures suffiront ???)
cela ne vient pas à 2 fourrures, donc je suis de l'avis de mettre la cornière périphérique + 14 fourrures (mais 12 peuvent suffirent)
et combien de cheville à bascule ce cette largeur de 3 m ( 3 ou 4 ?? )
je voulais en mettre 3 une au milieu à 1.5m et les 2 autres à 30cm des bord)
cela semble correct
et ma laine de verre fera surement 10 cm d'epaisseur il me faut couper mes tiges filetées à 10 cm ou moins ??
deux cm de plus pour laisser un vide d'air entre la laine de verre et les briquettes
desolé pour toute ces questions mes je veux etre sur avant de travailler
sur base des infos reçues, c'est ainsi que je ferais
merci d'avance pour vous reponse
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 76
