Plafond descendu
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
11/10/2010 à 16h02
11/10/2010 à 16h02
J'ai actuellement un plafond suspendu fixé sur les fermettes (non aménageables) de mes combles.
Je souhaiterais faire une descente pour fixer des spots, un truc du genre :
Comment faire ? auriez-vous des plans ou des conseils à me fournir ? est-ce réalisable sur mon type d'installation ?
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
12/10/2010 à 00h32
12/10/2010 à 00h32
bpnjour,
une descente??? tu veux dire un style de coffre d'environ 10 cm d'épaisseur collé au plafont? Un faux plafond sous ton plafond?
Si c'est bien ça, je partirai sur un coffre en placo style avec ferraillage tout les 60cm bien sur. Tu peux partir sur du spot led (conso de 1W donc pas de chauffe). Cela permet de faire un coffre de 10cm d'épaisseur et évite de trop écraser ta pièce avec un plafond trop bas.
Pour le ferraillage:
rail tout les 60cm sur toute la longeur(pause horizontale fixé sur tes rails existant de ton plafond). montant coupé à 10 cm tout les 60cm(pose à la verticale fixé sur les rails posé au plafont permettant de fixer le niveau de rails bas qui va accueillir ton placo pour le plafont rabaissé) .
Attention a bien vérifier le niveau de fixation de ton plafond actuel car 3m2 de placo posé au plafond fait deja plus de 30kg
12/10/2010 à 06h36
12/10/2010 à 06h36
il vaut mieux 40 cm d'écartement (c'est parfois indiqué sur certaines marques de panneaux.
en vertical, on peut se contenter de 60, mais en horizontal je ferai un écartement de 40 ce qui automatiquement permet un meilleur soutien.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
12/10/2010 à 11h14
12/10/2010 à 11h14
je vais vérifier le ferraillage dans mes combles.
par contre 2 questions :
1. les spots led ça éclairera assez car je n'aurai que cet éclairage pour ma pièce ? (2 blocs de 2.5 x 1.2 pour une pièce de 35m²)
2. je sais que pour du spot traditionnel c'est 4 spot par disjoncteur de 10A. Là je peux en mettre combien ?
merci
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
13/10/2010 à 01h08
13/10/2010 à 01h08
met des leds sinon sa va trop chauffer surtout dans 10 cm les spot c'est pas top !!
mais la fin des probleme
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
13/10/2010 à 01h42
13/10/2010 à 01h42
a raison de 1W par spot tu peux charger... tu peux en mettre au moins une dizaine sans crainte
ces spots éclairent assez fort avec une lumière bien blanche . par contre bien prendre des spot d'éclairage et non d'ambiance.
Visiteurs non identifiés : 38
