plafond en crépi projeté
Par Lune
avatar - Lune
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
03/03/2017 à 18h51
03/03/2017 à 18h51
Voilà revenu le temps de travaux et de rénovation. Nous avons pour projet de redonner un coup de jeune à notre cuisine et surtout le plafond qui est en crépi projeté. De nombreuses questions concernant la rénovation du plafond.
1 comment enlever cette Mer......e ?
2 comment en faire quelque chose de joli, sachant que nous ne sommes pas plâtrier.
3 au cas où il serait irrégulier est-il possible de passer de la peinture à effet pour cacher la misère
Merci d'avance pour toutes vos suggestions et à bientôt
Lune
03/03/2017 à 19h06
03/03/2017 à 19h06
essayez de mouiller un petit morceau du plafond et regardez si cela s'enlève facilement (dans ce cas ce serait de la pâte a papier)
si tel est le cas, dissoucolle et c'est parti mon kiki
Message(s) : 18402
03/03/2017 à 19h32
03/03/2017 à 19h32
une photo SVP
Par Lune
avatar - Lune
Message(s) : 16
04/03/2017 à 10h38
04/03/2017 à 10h38
merci on va voir de quelle matière il s'agit réellement.
Par Lune
avatar - Lune
Message(s) : 16
05/03/2017 à 23h55
05/03/2017 à 23h55
Le crépi s'enlève en le mouillant et en grattant. Le problème est que ça fait des vagues..... Notre solution est toute trouvée à présent, nous allons mettre du lambris, ce qui couvrira le tout....
Merci et à bientôt
06/03/2017 à 04h27
06/03/2017 à 04h27
c'est un enduit de décoration a base de pâte a papier mâché, de sable très fin et de colle
il suffit de mouiller, éliminer le plus gros avec une palette de peintre, et laver ce qui reste ou la détapisseuse ou encore le dissoucolle
pour mettre des lambris, il est inutile de laver, il faudra faire un ossature en bois et attacher celle ci avec des chevilles mollys si le plafond est en placo
et si le plafond est différent, il faudra retrouver les solives pour se fixer dedans
ou alors faire un faux plafond autoportant dans ce cas aussi inutile d'enlever la peinture
Message(s) : 18402
06/03/2017 à 08h40
06/03/2017 à 08h40
bonjour pourquoi ne pas l enlever ,c est si fatiguant que ça ,le lambris c est long a faire et couteux Ca tourne pas rond là-dedans
Par Lune
avatar - Lune
Message(s) : 16
12/03/2017 à 20h03
12/03/2017 à 20h03
c'est pas une histoire de fatigue, c'est plutôt que la couche de plâtre dessous n'est pas nickel. Elle ondule !!!
Merci cependant pour tous vos conseils
Message(s) : 18402
13/03/2017 à 08h18
13/03/2017 à 08h18
pour le redresser ,de l enduit a l eau avec une lame de ratissage assez large ,ponçage et epinture 2 couches
Visiteurs non identifiés : 20
