Plafond fissure
Par Julienp
avatar - Julienp
Message(s) : 11
28/02/2010 à 14h56
28/02/2010 à 14h56
le plafond de mon salon s'est fissure car le plafond a été pose directement sur la dalle en béton.
On ma proposer deux solutions:
- poser de la fibre de verre (après rebouchage des fissures) puis peindre ensuite.
Quelqu'un a Til déjà fait ceci? Est ce qu'il y a des risques que cela recraque?
- poser un plafond en placo ba13 sur rails.
Si jopte pour cette solution faudra t'il refaire les murs egalement? Faut il casser le plafond actuel?
Y aurait il d'autres solutions a mon problème (mus a part la pose de lambri que je n'aime pas)?
Merci d'avance
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/02/2010 à 16h00
28/02/2010 à 16h00
slt.
Si pose de fibre de verre après avoir creuser et reboucher
la fissure en traitement il faut être sur que le plafond ne
travail plus pour ne pas voir de défaut dans l'avenir.
( pas de travaux de reprise sur les murs à prévoir.)
Si pose d'un nouveau plafond en placo sur rail plus de souci
si le plafond actuel travail encors.
(mais comme pose d'un calicot sur tout le périmètre il
faudras prévoir tout au moins la pose d'une large frise
d'embellissement pour recouvrir ce calicot et son enduit)
Si pose d'un faut plafond dalles sur rail .
(pas de travaux derrière à prévoire).
Si pose d'un faut plafond tendus en PVC qui rend un aspect
incroyable de grandeur de la pièce .
Mais cher a la pose et passer par un artisan et surtout pas
d'enfants ou ado. qui risquent de dégrader en lançant des
objets dessus.
Message(s) : 18402
01/03/2010 à 09h58
01/03/2010 à 09h58
pour fissure ,ouvrir la fissure ,épousseter,reboucher avec du MAP et finir enduit de lissage,par securite mettre non pas une fibre de verre plafond tres fine mais un produit se vendant en meme largeur aspect papier buvard ca s appelle RENOV PLAFOND de chez LE FABRICANT PATENT ?J EN AI ENCORE POSE LA SEMAINE DERNIERE,on ne vois stictement rien et on rebouche l intervalle entre les avec de l enduit à l eau ,poncage leger et finition 2 couches peinture glycero pour la 1ere passe un professionnel
Par Julienp
avatar - Julienp
Message(s) : 11
01/03/2010 à 13h15
01/03/2010 à 13h15
merci pour la réponse.
On va tenter la fibre car a priori le plafond n'a pas bougé depuis 3 ans
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/03/2010 à 21h48
03/03/2010 à 21h48
coucou il existe moins chére le papier a tapisser légèrement grainé cela s appelle du ROTA sinon prend de la fibre de verre assez épaisse mais dans touts les cas de figure c est impec
Par Julienp
avatar - Julienp
Message(s) : 11
04/03/2010 à 08h40
04/03/2010 à 08h40
Merci de l'info eureka, je vais me renseigner.
Pour les fissures, vous me conseillez de reboucher avec quoi?
Par sogi
avatar - sogi
Bricoleuse
Message(s) : 85
04/03/2010 à 12h39
04/03/2010 à 12h39
Tout depends de ce que tu veux faire aussi....
la fibre de verre resiste assez bien quand meme sauf si ton plafond bouge énormement...
mais son aspect grainé fait très hopital, les fibres lisses ne resistent pas aussi bien... et lisser a l'enduit la fibre demande beaucoup de boulot et beaucoup de qualité de bricoleur enduiseur Sourire
la pose sur BA13 + rails... c'est le plus fiables... plus long et plus couteux.. mais si tu veux par exemple profiter pour faire des installations électriques encastrées ... c'est le moment....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/03/2010 à 13h54
04/03/2010 à 13h54
il exsiste désormais des fibres de verre lisse prète a peindre Clin d\'oeil
Par Julienp
avatar - Julienp
Message(s) : 11
04/03/2010 à 13h58
04/03/2010 à 13h58
oui mais pour boucher les fissures en dessous de la fibre j'utilise quoi?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/03/2010 à 13h59
04/03/2010 à 13h59
de l'enduit de rebouchage tout ce qu'il y a de plus basic, puisque ej suppose que ton plafonds est un enduit platre sur brique.
laissé séché au moins 2 jours avant la pose de la toile de verre
Par Julienp
avatar - Julienp
Message(s) : 11
04/03/2010 à 14h02
04/03/2010 à 14h02
ok merci je me disait qu'il existait peut être quelque chose de particulier pour la fibre.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/03/2010 à 15h13
04/03/2010 à 15h13
les fissure pour les bouché faut utilisé le matériaux de ton plafonds donc du platre.
pour jointer tes laies de toile de verre il exsiste un enduit polyestére microbille à posé après au moins 2 jours de séchage une fois que les laies aurons bien tiré.
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
04/03/2010 à 19h27
04/03/2010 à 19h27
bonsoir pour moi la meilleur solution serai d y mètre des rails tous les 60 cm et y poser des plaques de BA13 cette pratique ne necesite pas la démolition de l ancien plafond ,une autre solution possible ,c est le plafond tendu (jolie mai asse cher )
peintre enduiseur décorateur
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
04/03/2010 à 22h08
04/03/2010 à 22h08
quelque soit la pièce, le plafond est et restera sans doute l'élément phare d'une pièce. C'est ce que l'on regarde en premier lorsque l'on pénètre dans la pièce...
Alors, amis bricolos, la toile de verre, réel cache misère, non merci. Songez un seul instant à l'intervenant futur qui aura tout à déposer tant ce sera dégradé.
Et à ce moment, effectivement, la question du placo ne se poser même plus: ce sera la Solution avec un grand "S".
A tout bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par sogi
avatar - sogi
Bricoleuse
Message(s) : 85
09/03/2010 à 14h35
09/03/2010 à 14h35
Suis assez d'accord.... sans etre aussi catégorique car cela nécessite une hauteur sous plafond suffisante etcetc... mais hors contraintes, c'est la solution ideale... qui ne fissurera JAMAIS.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/03/2010 à 10h54
10/03/2010 à 10h54
le joints du placo ça arrive que ça fissure quand on ne sais pas le faire ou qu'on ne pose pas de calicot, les toile de verre je le répète encore une fois exsiste désormais en surface lisse prète a peindre et ce n'est absolument pas du cache misère
Visiteurs non identifiés : 12
