Plafond fissure - page 2
Par Julienp
avatar - Julienp
Message(s) : 11
28/02/2010 à 14h56
28/02/2010 à 14h56
le plafond de mon salon s'est fissure car le plafond a été pose directement sur la dalle en béton.
On ma proposer deux solutions:
- poser de la fibre de verre (après rebouchage des fissures) puis peindre ensuite.
Quelqu'un a Til déjà fait ceci? Est ce qu'il y a des risques que cela recraque?
- poser un plafond en placo ba13 sur rails.
Si jopte pour cette solution faudra t'il refaire les murs egalement? Faut il casser le plafond actuel?
Y aurait il d'autres solutions a mon problème (mus a part la pose de lambri que je n'aime pas)?
Merci d'avance
Par Julienp
avatar - Julienp
Message(s) : 11
10/03/2010 à 13h32
10/03/2010 à 13h32
on va tenter la fibre! je mettrais des photos en ligne
travaux prévus à la fin du mois.
merci à tous Sourire
Par Julienp
avatar - Julienp
Message(s) : 11
24/03/2010 à 13h44
24/03/2010 à 13h44
je remonte le sujet, j'ai vu qu'il existait des voiles de verres (au lieu de fibre) qui se posent avec une couche de peinture et qui a priori serait plus joli qu'en pensez vous?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/03/2010 à 13h48
24/03/2010 à 13h48
ça ce pose exactement de la même façon que la toile de verre mais ça a l'avantage d'être lisse, donc oui c'ets une solution en effet.
Par Julienp
avatar - Julienp
Message(s) : 11
24/03/2010 à 13h50
24/03/2010 à 13h50
merci pour ta réponse.
J'ai vu cette vidéo :
https://www.dailymotion.com/video/x41upr_verre-2_tech?start=5
il passent une couche de peinture avant, une après. Le résultat à l'air sympa et beaucoup moins épais que la fibre
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/03/2010 à 13h51
24/03/2010 à 13h51
avant c'est pas de la peinture c'est une sous-couche (moins chère et moins couvrant que de la peinture)
Par Julienp
avatar - Julienp
Message(s) : 11
24/03/2010 à 13h58
Par Julienp
avatar - Julienp
Message(s) : 11
24/03/2010 à 13h59
24/03/2010 à 13h59
ce modèle ci pardon:
Voile de verre de renfort non tissée 'PRO Fibrex'.
25.50 EUR
1,70 EUR /m
Par Julienp
avatar - Julienp
Message(s) : 11
15/04/2010 à 13h56
15/04/2010 à 13h56
salut a tous
la pose est finie, je n'est pas pris le voile de verre, un vendeur me l'a déconseillé (trop fin)
on ne voit plus rien du tout mis à part à un endroit sur 5 cm , entre 2 laies qui se sont un petit peu décollées (il devait manquer un peu de colle).
Du coup j'ai essayé de mettre de la colle par dessous avec une seringue mais ce n'est pas mieux.
Auriez vous une solution?
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
15/04/2010 à 21h00
15/04/2010 à 21h00
enduire de colle la surface à recoller avec un pinceau même si colle sur la fibre enlever l'eccédent de colle et une fois sec faire une retouche de peinture ( délicat sur un plafond)
Visiteurs non identifiés : 11
