plafond lambris PVC dans salle de bain
Par amatavise
avatar - amatavise
Message(s) : 6
10/06/2011 à 17h23
10/06/2011 à 17h23
Bonjour, Je vais poser un faux plafond en lambris PVC dans une salle de bain. Il sera isolé de l'ancien (isolant 10 cm à déterminer). La salle de bain dispose d'une ventilation. Ma question : l'étanchéité du PVC peut elle entrainer de l'humidité plus ou moins permanente, je pense par exemple à la formation de goutelette après une ou plusieurs douches à la suite. le PVC n'est pas un matériaux très respirant ! merci pour vos avis et expériences
10/06/2011 à 17h29
10/06/2011 à 17h29
tout dépend
de la qualité de l'aération
du cubage de la pièce
de la température de l'eau
du chauffage de la pièce
de la durée des douches successives
donc c'est un mix de tout cela
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/06/2011 à 17h53
10/06/2011 à 17h53
Ma salle de bain est faite avec des lambris PVC (creux) et je dois dire qu'il n'y a pas de condensation sur les murs, le plafond est peint.
La cabine de douche est également couverte de lambris PVC mais ces derniers sont prévus pour.
L'avantage, je dirai qu'au toucher il n'y a pas la sensation froide du carrelage, les lambris sont de plus "légèrement isolant" du fait de la couche d'air entre les parois.
L'inconvénient, coûte aussi cher que le carrelage et plus limité dans le choix.
Proverbe Chinois
Message(s) : 9689
10/06/2011 à 18h32
10/06/2011 à 18h32
Comme indiqué plus haut, il n'y a aucun problème à poser du lambris PVC dans une salle de bain, il est même prévu pour çà..!
D'autre part il ne devrait pas y avoir de condensation sur les murs et le plafond si la pièce est ventilée et l'isolation suffisante pour ne pas créer de pont thermique. Il ne faut pas non plus prendre sa salle de bain pour un hammam Cool Tututut !
@+ Clin d\'oeil
Par amatavise
avatar - amatavise
Message(s) : 6
10/06/2011 à 23h27
10/06/2011 à 23h27
bonsoir, Merci à vous pour ces différents apports. Bien sur cela s'entend, une ventilation est nécessaire. Biloulou met le doigt sur un point que je n'avais pas précisé c'est le fait que le lambris est creux, cette couche d'air va renforcer l'isolation que je vais mettre ce qui est l'objectif 1er éviter tout pont thermique. Je considère avoir la réponse à ma question, merci @+ Rigole
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
