Plafond poutres métalliques rouillés
Par Alecyb
avatar - Alecyb
15/03/2012 à 15h22
15/03/2012 à 15h22
Bonjour, Suite à un dégât des eaux, nous avons ouvert un faux plafond, mis par les propriétaires précédents et avons découverts le plafond dans un mauvais état. Le plâtre plein d'eau tombait et les poutres metalliques sont bien rouillées. Savez vous quelles sont les solutions possibles pour renforcer les poutres et si c'est faisable ou il suffit de traiter la rouille et refaire le plafond? Merci d'avance de votre aide. Voici qqs photos du plafond Alexandre
Par Alecyb
avatar - Alecyb
15/03/2012 à 15h39
15/03/2012 à 15h39
Et voilà les images. Un architecte nous a proposé de mettre des nouvelles poutres en dessous, mais ça me paraît de très gros et coûteux travaux. Est-ce que c'est justifié. Merci d'avance de votre avis Alexandre
15/03/2012 à 17h19
15/03/2012 à 17h19
c'est donc un plafond plat avec des poutres régulièrement espacées
quelle est l'épaisseur du béton, ?
y a t-il un fléchissement perceptible ?
Par Alecyb
avatar - Alecyb
15/03/2012 à 17h28
15/03/2012 à 17h28
Oui, c'est un plafond plat dans un immeuble des annees 30 de 6 etages. Entre 5me et 6me etage. La largeur de la piece est d'environ 1,50 m et la poutre est au milieu en longueur de la piece en parallele des murs. Je ne connais pas l'epaisseur du beton, ca doit être standard. On n'a pas constate de flechissement, mais on essaie de voir la solution durable Merci
15/03/2012 à 18h54
15/03/2012 à 18h54
une poutre reprise dans du béton est généralement bien protégée de la rouille par le béton
si le béton n'est pas dégradé, il y a de forte chance que la poutre ne soit pas trop fragilisée
le mieux est de gratter la rouille apparente pour évaluer correctement l'épaisseur restante des ailes de la poutre
normalement le plafond doit faire entre 10 et 12 cm (j'en ai déjà cassé des pareils)
Par Alecyb
avatar - Alecyb
16/03/2012 à 13h24
16/03/2012 à 13h24
J'ai regarde, mais je crois que c'est bien rouillé al'interieur surtout la partie verticale de IPN. Il doit y avoir des dégâts depuis plusieurs années.
16/03/2012 à 13h48
16/03/2012 à 13h48
il faut distinguer voir de la rouille et rouillé en profondeur
seul des hommes de métier peuvent investiguer et donner un avis correct sur le sujet
mais si cela est aussi grave que vous semblez le décrire, il y a intérêt à quitter cet appartement en attendant des des sérieux travaux soient réalisés
la solution avancé de mettre des poutres en dessous semble effectivement la meilleure formule garantissant votre sécurité.
le tout pouvant être caché par un faux plafond
Visiteurs non identifiés : 13
