Plafond qui se dégrade
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
01/07/2018 à 16h37
01/07/2018 à 16h37
J'ai un plafond qui se dégrade, en particulier la bande qui en fait tout le tour se décolle.
Il me semble que c'est de la bande à placo; mais sur un plafond blanc !
Comment et avec quoi recoller proprement et si possible pour éviter d'avoir à repeindre le plafond?
merci de votre aide.
Message(s) : 18402
01/07/2018 à 17h39
01/07/2018 à 17h39
au vu de la photo ,il n y a pas de bande ,donc en mettre une ,mais tu es quitte pour refaire le plafond dans sa totalité
Message(s) : 281
01/07/2018 à 18h40
01/07/2018 à 18h40
Si si, on voit la bande décollée sur la photo...
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
01/07/2018 à 23h55
01/07/2018 à 23h55
Bjr,
C'est une bande de calico (bande placo) placée en équerre du plafond au murs, qui avec le temps, se dégrade.
Il vous faut la renouveler ; ce qui implique enduit et peinture non seulement du plafond mais des murs également.
Je ne vois guère une autre solution.
VGU
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Message(s) : 18402
02/07/2018 à 08h13
02/07/2018 à 08h13
le calicot est fait pour les fissures ,là il s agit de raccord entre mur et plafond et on utilise pas ce genre de produit ,il faut mettre de la bande placo enduire peindre et refaire l ensemble du plafond ,pas d autres alternatives si l on veut un travail propre et soigné
de toute facon ,le plafond est loin d etre net ,il y a des grains ,rayures etc...
Message(s) : 281
07/07/2018 à 14h36
07/07/2018 à 14h36
Vous avez raison mais quelle galère en perspective...
Message(s) : 281
15/07/2018 à 16h55
15/07/2018 à 16h55
et que pensez vous de la colle à tapisserie?
Message(s) : 281
01/08/2018 à 12h35
01/08/2018 à 12h35
personne n'a d'idée sur cette question?
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
01/08/2018 à 19h14
01/08/2018 à 19h14
Bjr ou bsr,
La réponse sur la question concernant la colle à tapisserie, est qu'elle n'est pas adaptée à l'usage que vous voulez en faire.
Et votre question interroge ceux que vous interpelez, sur ce que vous entendez par colle à tapisserie.
La rigidité de votre bande enduite et peinte, exclut : Et de pouvoir passer de la colle derrière votre bande et qu'elle puisse adhérer à ses support murs et plafond.
VGU
Message(s) : 18402
02/08/2018 à 07h53
02/08/2018 à 07h53
on pose de la bande a joint avec du map ,pas avec de la colle a tapisserie
Message(s) : 281
02/08/2018 à 19h31
02/08/2018 à 19h31
Merci à vous de ces précisions...
Message(s) : 10913
03/08/2018 à 01h33
03/08/2018 à 01h33
hello
au MAP??
tu est certain??
est ce vraiment le produit idoine??
Visiteurs non identifiés : 13
