Plafonds tendus
Par thevanhs
avatar - thevanhs
Message(s) : 26
28/10/2008 à 18h04
28/10/2008 à 18h04
Je dois restaurer mes plafonds, et je voudrai savoir si on peut trouver dans le commerce les matériaux pour poser soi-même un plafond tendu.
merci
Par bandits
avatar - bandits
Message(s) : 6
30/05/2009 à 18h43
30/05/2009 à 18h43
Bonjour, Je suis dans la même réflexion aujourd'hui. Comment avez vous fait finalement ? Merci d'avance. Cordialement.
Par thevanhs
avatar - thevanhs
Message(s) : 26
30/05/2009 à 19h16
30/05/2009 à 19h16
Je n'ai pas trouvé le matériel nécessaire pour faire un plafond tendu
J'ai donc posé un voile de verre lisse et plusieurs couche de peintures .( mes plafonds sont en plâtre).et le résultat est correct
Salutations
Par bandits
avatar - bandits
Message(s) : 6
30/05/2009 à 19h35
30/05/2009 à 19h35
Malheureusement, je ne pourrais appliquer le même procéder, le plafond existant est en lambri avec poutres apparentes. Pourquoi avez vous abandonné le plafond tendu ? Personnellement, je n'ai contacté qu'un artisan agréé Barrisol qui a refusé de ne fournir que le matériel. Merci quand même de la réponse.
Par thevanhs
avatar - thevanhs
Message(s) : 26
31/05/2009 à 09h33
31/05/2009 à 09h33
Pour moi j'ai trouvé plusieurs annonces , mais là aussi le matériel n'était pas vendu à part .La pose était effectuée par un professionnel obligatoirement, pour un prix assez élevée ( à mon avis c'est un marché assez juteux).
De ce fait j'ai abandonné.
Si toutefois vous trouvez le matériel merci de m'en informé.
Salutations
Message(s) : 19540
01/06/2009 à 07h31
01/06/2009 à 07h31
Si les plafonds tendus se vendent et se posent uniquement par professionnel qualifié, ce n'est pas en premier a cause de la rentabilité des travaux, mais surtout dû a la complexité de la pose.
Il faut avoir vu sa mise en place, pour se rendre compte de la chose. Il y a un SACRE coup de main a prendre, et autre chose a faire, loupé et tout le plafond est mort.
Si on ne la jamais fait, on y arrive pas, et je mets au défi un néophyte d'expliquer sur ce lien ne serait ce que la première chose a faire!!
Les spatule ne se trouvent pas dans le commerce, mais c'est surtout celle de l'angle, les autres peuvent être remplacées par des spatules a enduire.
Par bandits
avatar - bandits
Message(s) : 6
01/06/2009 à 08h15
01/06/2009 à 08h15
Bonjour, En admettant que ce soit vrai, pour un professionnel qui a le coup de main, combien de temps lui faut il pour poser un plafond tendu dans ma pièce (2mx1.50m, mur placo, pièce parfaitement réctangulaire sans éclairage au plafond...) ? Parce que par des professionnel, cela me couterai entre 600 et 700 euros, ça fait cher quand même cher du m². Personnellement, je pense que les deux théories sont vrai. Il faut une certaine technique pour réaliser cela, mais le fait de ne donner aucune documentation et de ne pas vendre le matériel seul permet de préserver les poseur agréer et de pratiquer des prix confortable...
Message(s) : 19540
01/06/2009 à 09h02
01/06/2009 à 09h02
Re
Bien sur que cela protège les poseurs, mais cela évite beaucoup les procès que feraient tous poseurs bricoleurs ayant déchiré ou brûlé leur plafond a la pose, et ça les fabriquant ne le veulent pas.
Ce n'est certainement pas votre cas mais la généralité. On met toujours en tort les autres, "ce n'est pas ma faute mais c'est le plafond qui a était mal fait, trop petit, il est de mauvaise qualité !!" Je ne parle que de la pose, mais la prise des dimensions!!!!!!!!!!
C'est comme pour avoir le béton pour chape liquide, les fournisseurs ne le vendent qu'aux professionnels qualifiés!!
Trop d'emmerdes après!!
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
04/06/2009 à 14h46
04/06/2009 à 14h46
j'ai un plafond tendu depuis 15 ans, posé par des pros, il est effectivement impossible de le faire soi même, mais SURTOUT,il faut savoir que cette cochonnerie est absolument impossible à nettoyer ....
Message(s) : 19540
04/06/2009 à 18h04
04/06/2009 à 18h04
Bonjour C'est vrai et faut a la fois.
Vrai, si on veut le faire sur place.
Faut car il faut le démonter et l'envoyer a l'usine et le remonter bien sur ce qui coute une petite fortune!!!
Par bandits
avatar - bandits
Message(s) : 6
04/06/2009 à 20h42
04/06/2009 à 20h42
Bon, et bien devant tout ces avis/vécus, je pense que nous allons laisser tomber cette idée de plafond tendu. On va essayer de se renseigner sur un sol en résine ... En tout cas merci beaucoup pour vos messages. @Bientôt sur le forum.
Par JYL
JYL
avatar - JYL
15/01/2010 à 13h18
15/01/2010 à 13h18
Bonjour. Je n' ai jamais essayé ,mais je pense avec un Vaporeto "vapeur". Qu'en pensez vous ?
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
16/01/2010 à 01h15
16/01/2010 à 01h15
Moi je laisserais aussi tomber la résine ! Rigole
Il suffit de voir le nombre de fils ouverts par les déçus !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/01/2010 à 06h16
16/01/2010 à 06h16
bonjour : Ce n'est pas la peine de s'embêter avec un plafond tendu, surtout avec une pièce de 2 x 1,50 m.
Il suffit de fixer des tasseaux de bois bien de niveau des 4 côtés et de visser dessous une plaque de contreplaqué de 8 mm, et le tour est joué, et on a quelque chose de résistant. On peut même mettre de l'isolant par dessus.
Conseil : peindre préalablement le CP lorsqu'il est en bas, avec du blanc à plafond acrylique, ensuite un léger ponçage , et un autre coup de peinture. Ainsi ce sera plus facile pour la finition.
Et dessous, si on veut on peut mettre de la toile de verre éventuellement.
Message(s) : 19540
13/05/2011 à 16h55
13/05/2011 à 16h55
Salut barisol, encoure réponse poubelle!!
Pas de pub
13/05/2011 à 17h42
13/05/2011 à 17h42
Salut Clin d\'oeil
Et bien voilà !! y Barriseul dans son coin maintenant.. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : Carminas , alsaco
Visiteurs non identifiés : 111
