Faux plafonds sur solives entraxe 40 cm
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
02/03/2016 à 23h03
02/03/2016 à 23h03
J'aimerais connaitre la disposition des suspentes sur des solives espacées de 40 cm (on voit partout 60 mais pas 40). Le plafond fait 355x 255 et mes plaques 260.
J'ai fait en sorte que l'espacement des suspentes soit de 120 cm maxi (c'est pour cela que ça ne fait pas "carré", j'ai rajouté des suspentes dans les "trous") et que les fourrures soient à 10 cm maxi des murs. Pour les côtés où il y a 40 cm d'espacement, il y aura une cornière.
#41m
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous.
Message(s) : 18394
03/03/2016 à 08h31
03/03/2016 à 08h31
60 cm c est le maximum d écartement ,mettre 40 cm c est tres bien et ton croquis est correcte de plus tu mets une cornière au périmètre donc c est bon ,+une a 10 cm ,je ne vois rien a redire
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
03/03/2016 à 10h38
03/03/2016 à 10h38
Pas de souci avec votre schéma (Trop fort n’a jamais manqué dit-on dans la marine). Un travail bien préparé est déjà à moitié réussi.
Un lien pour vous donner des indications sur le montage standard de plafonds sur suspentes.
Bon courage pour la suite des travaux Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
03/03/2016 à 13h45
03/03/2016 à 13h45
Merci beaucoup Sourire
Je n'ai plus qu'à me lancer !
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
04/03/2016 à 12h12
04/03/2016 à 12h12
Merci pour ces détails ... qui m'intéressent aussi ! (je m'"incruste" donc)
Notamment : je vais devoir faire des plafonds en souhaitant perdre le moins possible de hauteur (j'ai 231 sous mes solives) comment ruser pour que les plaques soient à ras des solives ? Peut-on mettre des fourrures parallèles aux solives pour être à fleur de hauteur ? Est-ce déconseillé ?
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 18394
04/03/2016 à 14h39
04/03/2016 à 14h39
il faut simplement s arranger pour que tu puises clipser tes fourrures sur les suspentes ,de facon a ce que celle ci soit au ras des solives ,mais par sécurité d un faux niveau descendre de 2 cm en dessous
Visiteurs non identifiés : 42
