Bonjour, à tous
Je possède une maison avec chauffage central au gaz. J'ai donc des radiateur à eau dans toutes mes pièces (les tuyaux sont en PE)
Depuis quelques temps j'ai des mauvaises odeurs (odeur pourri) dans la chambre.
Après avoir cherché dans tous les recoins j'ai remarqué que cette odeur vient du radiateur (c'est fou).
Si je le démonte ou si je le coupe (eau coupé en entrée/ sortie) alors plus d'odeurs...
J'envisage donc de le remplacer, or il apparaît que l'entraxe de ce radiateur est de 545mm (60cm de haut et 70 de large)
J'ai du mal à trouver un radiateur qui corresponde.
Quelles seraient les options pour remplacer ce radiateur ?
Avez-vous déjà vu ce phénomène d'odeurs sur ce type de radiateur (j'ai du mal à me l'expliquer)
Bsr,
D'après les éléments donnés, ça vient du radiateur : insectes/chiffon/poussière ou autre coincé dans les tubulures.
Autre possibilité : peinture récente.
Aucun déchet à l'intérieur
Peinture d'origine
Phénomène vraiment étrange.
Le pire c'est que les odeurs s'amplifient lorsque je fais la vaisselle
Peinture d'origine
Oui alors c'est vraiment étrange !
Un fantôme ?
Non, je plaisante 🙂.
Désolé, je ne vois pas, attendons d'autres avis.
Ne serait ce pas un souci sur la canalisation d'évacuation ? (Percée , bouchée, siphon à nettoyer, absence siphon lave linge ou autre ....)
Le soucis est vraiment étrange
Je l'ai tourné dans tous les sens je ne comprends pas.
La seule explication que je trouve est que si c'est bien le chauffage, peut-etre que lorsque je fais la vaisselle je tire de l'eau chaude et donc je dois modifier la pression dans le circuit de chauffage.
Après j'ai du mal à comprendre comment le radiateur peut émettre des gazs comme ça.
Si il fuyait il devrait avoir de l'eau.
Ou alors il serait devenu porreux ?
La maison (et donc les radiateurs) ont 20 ans.
Point intéressant
Si je lance le lave vaisselle (qui est donc raccordé sur les arrivées/ évacuation de la cuisine) je n'ai pas de soucis d'odeurs.
Ça apparaît uniquement si je tire de l'eau chaude dans la cuisine
Une histoire de dingue
Bsr,
Oui mais quel rapport avec le radiateur ?
D'après ce que dit Any-one : plus d'odeur quand le radiateur est démonté ou coupé en alimentation d'eau.
Question : l'évier est-il derrière une cloison où serait situé ce radiateur ? (Ceci pourrait expliquer cela).
Je pensais à une canalisation à proximité .
Un souci de purgeur de ce radiateur , odeur de purge rarement agréable ?
Bien que dans les installations domestiques, la régulation d’une installation de production d’eau chaude sanitaire combinée à l’installation de chauffage se base sur le principe de la “priorité sanitaire“. Lorsqu’il y a demande d’eau chaude sanitaire, la distribution de chauffage est mise en “stand by” et le ballon de stockage d’eau chaude est alimenté en priorité.
Malgré ceci, je pencherais pourtant également pour une émanation d'odeur de la peinture de ce radiateur lorsqu'il y a augmentation de température de l'eau du circuit de chauffage qui est totalement indépendant de l'eau chaude sanitaire.
Cdlt.
Je peux essayer de mettre un autre purgeurvpout voir
En tout cas l'odeur ne vient pas lui mais est vraiment à proximité de celui-ci
L'odeur peut donc provenir d'une canalisation d'évacuation à proximité, par exemple évacuation de machine dont la garde d'eau du siphon à la base se désamorce et laisse passer les odeurs par manque de système de ventilation primaire et/ou secondaire sur le réseau d'assainissement, ceci lorsque vous faite couler de l'eau comme vous le précisez.
Je reviens vers vous pour vous informer de l'avancement de ce sujet
Après savoir reniflé de partout je me suis rendu compte que l'odeur venait d'en-dessous du radiateur (comme vous je ne comprenais pas pourquoi / comment un radiateur étanche peut émettre des odeurs...)
Bref, j'ai remarqué que tout le long du mur sur lequel est fixé le radiateur, il y a petit jour entre les plinthes et le carrelage du sol. Le joint est mal fait voir absent.
J'ai fait un joint en silicone pour reboucher cet espace de façon étanche. Je redoutais qu'un joint de carrelage soit poreux et laisse passer les odeurs.
Depuis je n'ai plus de soucis !
J'ai remarqué que les odeurs apparaissent uniquement lorsque le chauffage est en cours de chauffe et lorsque je tire de l'eau chaude dans la cuisine. Je n'ai jamais compris le lien.
En théorie il n'y a pas de tuyau d'évacuation dans ce mur. Je n'ai aucune trace d'humidité
Étrange...
Bonjour Any-one,
Si le problème de propagation d'odeur est en partie réglé c'est une bonne chose, l'origine reste effectivement un mystère.
Merci d'avoir donné de vos nouvelles, ce qui est habituellement assez rare!
Cdlt.
Merci pour ce retour.
Odeur enfermée ? le mystère aussi 😀
Bonne journée
ni voyez aucune moquerie de ma part, mais auriez- vous des souris ou pire des rats dans le doublage de vos murs ?
dans l'affirmative, il se pourrait que l'une de ces bêtes soit venu crevé derrière et qu' elle soit posée sur le tuyau qui chauffe et accentue ainsi l'odeur.
parfois vous sentez de l'air frais passer au travers des prises de courant ou interrupteurs, donc le problème peut venir de plus loin et remonter en suivant les vents coulis.
Pour info, l'eau d' un radiateur aurait tendance à sentir le poisson "pas frais" et non le pourri.
salutations
Visiteurs non identifiés : 185
