plan de travail coulissant - page 3
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
16/05/2014 à 22h10
16/05/2014 à 22h10
salut à tous,
Voici mon projet, pour le moment j'ai un ilôt collé à un mur que j'ai fait moi même, je vous explique :
j'ai réuni 4 meubles bas ikéa en carré (2 de 60 et 2 de 30) qui sont donc fixés au mur, là dessus j'ai posé 2 plans de travail de 180 de long qui jointent donc sur leurs longueurs et dépassent donc de 90cm, et enfin j'ai terminé par 2 jambages (faits avec 1 plan de travail coupé en 2); donc quand on regarde de côté j'ai le mur à droite admettons, 1 meuble de 60, 1 meuble de 30 et ensuite 90 cm de plan de travail où on peut manger car rien dessous, puis le jambage.
Bon, j'aimerais transformer la partie "table" en rendant les plans de travail coulissant, comme pour une rallonge de table qu'on tire au besoin.
j'ai pensé à pleins de systèmes, du basique tasseau de bois fixé sur les meubles bas qui s'encastrerait dans une rainure sur le dessous des plans, des glissières télescopiques, des rails à galets, des rails avec juste une roulette comme pour les portes de placards,etc...
j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà fait, vu, ou connait ça et aurait un conseil sur le choix de système ?
merci d'avance aux connaisseurs Clin d\'oeil
c'est impossible ??? je vais quand même essayer !
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
21/05/2014 à 19h11
21/05/2014 à 19h11
voilà on se comprend Clin d\'oeil
mais je vois pas l'intérêt du bandeau ? c'est pour cacher les rails ?
parce que moi j'aimerais encastrer les rails dans le plan de travail (à quelques mm près)
pour l'arrêt de bout de course, une équerre fera l'affaire, avec un amortisseur ou un tampon, à voir.
@freedany je veux pas de plans ou de rallonges montés sur charnières, je veux que mon plan coulisse pour pouvoir rajouter une rallonge dans l'espace libéré.
21/05/2014 à 20h09
21/05/2014 à 20h09
le bandeau doit d'une part soutenir le rail coulissant
sinon sur quoi reposera t'il ? juste sur le bort de votre pied
la partie supérieure du rail peut sans problème s'encastrer dans le plan de travail
mais la bande de roulement devra être supportée, sinon une fois étirée c'est cela seul qui devra soutenir le contre poids de la partie débordante
pour moi c'est indispensable pour la faisabilité de la chose
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
21/05/2014 à 20h39
21/05/2014 à 20h39
moi je pensais que le rail serait encastré dans le plan de travail et que la bande de roulement serait fixée sur les meubles, et une fois étiré, le rail reposerit sur les 10cm restant de la bande de roulement, sachant que je mettrai 2 rails parallèles par plan, donc 4 rails parallèles en tout (puisque au cas où ça se voit pas bien sur la photo, le plateau est composé de 2 plan jointant sur leurs longueurs)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/05/2014 à 20h53
21/05/2014 à 20h53
Encastrer les rails dans le plan de travail va le deforcer et risquer de le déformer.
Il faudra trouver des coulisses à placer à plat (cela existe) et ensuite pouvoir la fixer sur le montant, enfin sur la tranche du montant ce qui va donner une fixation plus que aléatoire.
L'allonge que tu va insérer dans l'espace dégagé il faudra bien la soutenir quelque part, je sais que via internet on fait beaucoup de chose mais dans ce cas c'est utopique.
Il faudrait revoir la conception de l'ensemble et comme l'a dit Kriske, il faudra une ceinture pour consolider le tout et relier les différents éléments entre-eux.
Proverbe Chinois
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
21/05/2014 à 21h02
21/05/2014 à 21h02
quand je parle de rails je parle de quelque chose dans ce genre là :
bien sur je pensais les mettre à plat, la rainure dans le plan de travail ne devrait pas dépasser 15 mm grand max, sur un plan de 38mm d'épaisseur tu penses que c'est trop ?
concernant l'allonge (je suppose que c'est la partie inférieure du rail qui restera fixe ?) je pensais la fixer sur les montants des meubles, j'avais pensé aussi (pour que ce soit plus solide et qu'elle ne repose pas uniquement transversalement sur la tranche des meubles) fixer des tasseaux à l'intérieur en haut des meubles (à fleur) sur lesquels je pourrais fixer l'allonge, comme ça l'allonge serait supportée sur tout le longueur.
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
21/05/2014 à 21h04
21/05/2014 à 21h04
dans l'idée c'est ça que je veux faire :
c'est un plateau coulissant pour une scie circulaire mais l'idée est la même,
sauf que j'aimerais les encastrer, soit dans le plan, soit dans les meubles, soit les 2, cela dans le but de ne pas avoir d'écart entre le plan et les meubles.
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
21/05/2014 à 21h18
21/05/2014 à 21h18
en fait vaudrait donc peut être mieux rainurer le plan le moins possible et donc encastrer plutôt dans le meuble,
je vais partir sur cette piste Clin d\'oeil
en y réfléchissant ça a l'air plus judicieux
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/05/2014 à 13h03
22/05/2014 à 13h03
Doucement pour ne pas aller dans un mur.
Les glissières, tu ne peux pas mettre n'importe lesquelles, les glissières à billes sont le meilleur choix mais elles se fixent sur les parois du caisson, c'est pourquoi il te faudrait des traverses sous le plan de travai qui doit coulisser.
Le type de glissières que tu montre sont trop légères pour ce faire et non adaptées, le poids de la tablette, la vaisselleque tu vas y déposer, les aliments qui vont emplir cette vaisselle, le poids des personnes qui vont s'appuyer sur cette tablette en porte à faux, cela fait beaucoup de kg pour ce type de coulisse qui péniblementsupporte 10 kg
Cependant, il existe des glissières qui se placent à plat, qui s'étirent de +/- 550 mm et sur lesquelles tu peux placer 40 kg, mais ici aussi il faudra un support pour fixer la coulisse (pour ne pas la citer, Hettich Quadro 40 HB).
Et pour finir, il faudra entailler la joue du caisson afin de laisser le passage aux coulisses.
Proverbe Chinois
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
22/05/2014 à 14h52
22/05/2014 à 14h52
oui l'exemple que je montrais c'était pour dire que je pensais mettre des glissières plates horizontalement Clin d\'oeil
les traverses j'y avais bien pensé oui (je l'ai écrit un peu plus haut) pour que la glissière repose sur toute la longueur
j'avais aussi prévu d'entailler le caisson, en gros ce que tu décris est exactement ce que je pensais faire.
le seul soucis c'est le prix des glissières qui supportent un poids assez conséquent, c'est hors de prix, et il m'en faut 4...
par contre la coulisse que tu cites n'est pas "à plat" elle se fixe sur le côté et c'est pas ce qu'il me faut
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/05/2014 à 17h35
22/05/2014 à 17h35
Désolé de te contredire mais la coulisse Quadro 40 HB se fixe bel et bien à plat. Voir ici
Donc à mon avis le plus simple serait de placer une tablette sous le plan de travail coulissant et sur laquelle seraient fixées les coulisses.
Question prix, un fournisseur au hasard ici ce qui n'est pas une ruine.
Proverbe Chinois
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
22/05/2014 à 18h40
22/05/2014 à 18h40
au temps pour moi je pensais qu'elle se fixait sur les côtés Clin d\'oeil
mais je peux pas (et je veux pas) fixer de tablette dessous car je ne veux pas d'écart entre le plan et les meubles, et de plus, si je rajoute une tablette, ça va remonter mon plan et du coup mon jambage ne sera plus assez long.
c'est pour ça que je veux des glissières plates, que je puisse les encastrer dans les meubles en laissant dépasser juste 1mm et les fixer sur le dessous du PdT.
quand je parlais de prix élevés je parlais des coulisses plates comme celle là :https://www.chambrelan.com/FR/produit/ST48/glissiere/extension/partielle/inoxydable/
(je trouve plus le lien avec le prix désolé...) avec une course assez grande et une charge supportée assez élevée aussi, j'en ai trouvé à 80€ pièce, il m'en faut 4 ça commence à faire.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/05/2014 à 18h24
23/05/2014 à 18h24
Avec des coulisses de tiroir, nous sommes mal partis, ce sera du bricolage bon marché dont tu ne sera pas satisfait.
Regardes ici et les pages suivantes, tu devrais trouver ce qu'il faut, quoique ne voulant pas de traverses pour cacher le mécanisme ......
Proverbe Chinois
Par psikhopat
avatar - psikhopat
Message(s) : 26
23/05/2014 à 18h58
23/05/2014 à 18h58
oui j'en ai vu pleins sur ce site qui pourraient aller, sur Chambrelan aussi.
(je veux pas de bricolage bidon, si je le fais je fais un truc sérieux, et je mettrai des photos Clin d\'oeil )
et c'est justement pour pas avoir à cacher le mécanisme que je veux des plates, pour les encastrer dans le meuble, j'en ai vues chez hettich ou chambrelan
Par ypad
avatar - ypad
21/10/2014 à 01h53
21/10/2014 à 01h53
Bonjour !! Nous avons trouvé ce topic en faisant des recherches car nous avons grosso-modo le même projet que vous. Qu'est il advenu de votre projet ? Ou quelqu'un a t'il des informations complémentaires ? (notamment sur le type de rail qui pourrait supporter le poids et se poser à plat.. J'ai du mal à trouver..) Merci d'avance pour vos réponses !
21/10/2014 à 06h49
21/10/2014 à 06h49
il est possible, mais illusoire d'espérer un réponse de ce questionneur après 5 mois
son problème aura été réglé d'une manière ou d'une autre avec nos conseils ou des conseils venant d'ailleurs
donc prenez ce que vous trouvez dans les conseils donnés ici et éventuellement posez de nouvelles questions dans un nouveau topic
je vais clore celui ci pour éviter les confusions
kriske
Visiteurs non identifiés : 58
