Plancher : caquements et revêtement
avatar - House of love
Message(s) : 18
02/07/2013 à 08h29
02/07/2013 à 08h29
Notre chambre parentale est installée dans des combles aménagés.
Le sol est constitué de planches de bois, plus ou moins égales, clouées. L'ensemble n'est pas très bien jointé et le tout craque terriblement sous nos pas.
1/ Y-a-t-il un moyen de consolider ces planches pour atténuer cet effet de craquement ?
2/ Le sol était recouvert d'une hideuse moquette que je viens d'enlever. J'hésite à présent sur le type de revêtement à mettre en remplacement : lames vinyles autocollantes ou parquet flottant avec sous-couche. Pour ce qui est du parquet flottant, j'ai en fait peur que ce soit trop lourd à supporter pour le sol. Qu'en pensez-vous ?
02/07/2013 à 08h36
02/07/2013 à 08h36
à part retirer les lames et mettre un ruban anntivibratile entre les lambourdes et les planches je ne vois que la pose de vis en complément des clous existants
de toute manière si le plancher n'est pas rigoureusement plat, inutile de mettre des dalles autocollantes
pour vérifier la planéité du plancher, il faut planter un clou au 4 coins et bien tendre des ficelles en diagonale et venir nous donner le résultat
la ficelle doit affleurer le sol aux 4 coins, il faut alors mesurer l'espace qu'il y a au centre de la pièce
quand au poids que le seul peut supporter cela dépend de la taille et de l'espacement des lambourdes/solives qui se trouvent en dessous de ce mauvais plancher
donc nous donner longueur, hauteur, largeur des lambourdes et espacement
merci, à suivre si DLV
Visiteurs non identifiés : 11
