Plaquette de parement murale
Par Laurine83
avatar - Laurine83
Message(s) : 5
30/07/2013 à 13h17
30/07/2013 à 13h17
Bonjour, Je souhaite mettre des plaquettes de parement murales dans un couloir mais dans un futur relativement lointain, je poserai aussi un parquet dans ce même couloir. Dois-je faire partir mon revêtement mural à raz du sol ou est-il préférable que je laisse un espace d'environ 2 cm pour que le futur parquet puisse se glisser en dessous (sachant qu'un parquet fait, je crois, environ 1.5cm d'épaisseur?) ? Merci pour tout vos conseils ! Nouvelle ici, j'aurai plein d'autres questions sur plein d'autres sujets à venir Sourire
30/07/2013 à 14h03
30/07/2013 à 14h03
ce sont des plaquettes relativement plates ou fortement structurées
Par Laurine83
avatar - Laurine83
Message(s) : 5
30/07/2013 à 14h44
30/07/2013 à 14h53
30/07/2013 à 14h53
quelle genre de plinthe comptez vous mettre ensuite ?
Par Laurine83
avatar - Laurine83
Message(s) : 5
30/07/2013 à 15h15
30/07/2013 à 15h15
en fait si le parquet passe en dessous, je ne met pas de plinthe. s'il y avait déjà le parquet je ferais partir les parements au raz de celui-ci et il n'y aurait donc pas de plinthes. en posant le parquet après, je serai obligée de mettre des plinthes pour la finition et sur un mur en parements irréguliers j'ai peur que ça fasse mal fini..
30/07/2013 à 19h33
30/07/2013 à 19h33
en tenant compte qu'il faut laisser quelques mm de jeu entre le bord des plinthes et le mur pour la dilatation
je crois qu'il serait plus logique de commencer par le parquet, les plaquettes venant ensuite en surplpmb
revoyez la question sous cet angle
Message(s) : 18401
31/07/2013 à 08h41
31/07/2013 à 08h41
une autre proposition ,tu peux poser les plaquettes mais en laissant une rangée de départ ,ce ne sera pas tres esthétique ,mais ce sera plus facile pour poser le parquet ,car le probléme c est le clipsage ,mais surtout de conserver un joint de dilation sous les plaquettes
sinon poser le parquet ,mettre des cales sur celui ci pour laisser une dilatation et monter le reste du mur
Par Laurine83
avatar - Laurine83
Message(s) : 5
31/07/2013 à 09h30
31/07/2013 à 09h30
Merci beaucoup pour vos conseils ! Je pense que je vais effectivement opter pour la solution de laisser une rangée de départ. A bientôt pour plein d'autres conseils Tire la langue Laurine
31/07/2013 à 10h31
31/07/2013 à 10h31
je trouve que cette formule pose un autre inconvénient
lors de la pose de la première rangée après coup, il faudra ajouter une petite épaisseur pour que le plancher puisse travailler (dilatation) et les saletés iront se loger dans cet espace
du coup je me demande si le plus sur n'est pas de poser les plaquettes et de faire le plancher ensuite et de remplir l'espace pour la dilatation avec un joint acrylique en lieu et place des plinthes
Par Laurine83
avatar - Laurine83
Message(s) : 5
01/08/2013 à 09h22
01/08/2013 à 09h22
Bonjour, J'ai peur que le joint fasse "mal fini"
Message(s) : 18401
01/08/2013 à 11h24
01/08/2013 à 11h24
le joint ne sera esthétique ,dans ma proposition ,rien ne l empèche de mettre un joint acrylique entre la plaquette et le parquet ,il ne se verra pas et évitera la poussière de rentrer en dessous
Visiteurs non identifiés : 14
