Plinthe bois avec plancher chauffant
avatar - lolopimpon
29/03/2010 à 17h31
29/03/2010 à 17h31
Bonjour je recherche des retours d'expériences ou des avis concernant les plinthes bois. Alors voilà la problématique : chappe liquide + plancher chauffant + carrelage, sauf dans les chambres ou nous allons poser du parquet stratifié + plinthes bois peintes en blanc pour toutes la maison. Donc je voudrais savoir si il faut laisser un joint (2 ou 3mm) entre le dessous de la plinthe et le carrelage et idem dans les chambres, joint entre plinthes et parquet pour la dilatation ? Et si oui comment combler cet espace (produits, technique)? Merci d'avance à tous.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
29/03/2010 à 17h53
29/03/2010 à 17h53
La dilatation de la dalle se fait a l horizontale pas en vertical tu peux donc coller tes plinthes contre le carrelage et pour les chambre encore plus puisque c'est du bois
Par contre pour le parquet il faut bien tenir compte de la dilatation et prévoir un jeu de 4/5 mm entre le parquet et le mur (a l'horizontal
avatar - lolopimpon
30/03/2010 à 10h44
30/03/2010 à 10h44
Donc pour vous malgré des plinthe en bois dans toutes la maison et un plancher chauffant , elles peuvent être posées directement sur le carrelage et le parquet stratifié? Je pensais laisser un espace de env. 2mm (l'épaisseur d'un croisillon de carrelage). Merci d'avance et salutations.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
30/03/2010 à 10h50
30/03/2010 à 10h50
Vous pouvez tj si vous le désirez mais c'est pas une obligation
Sur une dalle chauffante le carreleur pose ses plinthes directement il n'y a pas de soucies . donc pour du bois encore moins
avatar - lolopimpon
30/03/2010 à 11h12
30/03/2010 à 11h12
Ok merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 15
