poele à l’extérieur de la cheminée
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
17/10/2015 à 15h46
17/10/2015 à 15h46
on a une cheminée centrale (rendement extrèmement faible, donc non utilisé cette année), et ça couterai au moins 2000€ pour casser le surplus et installer un poele à 500€.
Je me demande si il n'est pas interdit de mettre un poele à bois à coté, et d'envoyer l'évacuation dans la cheminée.
je sais que ma soeur l'a fait sans se renseigner, moi je préfère.
Merci Sourire
17/10/2015 à 17h04
17/10/2015 à 17h04
Les informations sont un peu succinctes pour répondre juste mais il est toujours possible d'utiliser un conduit existant si ses dimensions sont compatibles avec le diamètre de sortie du poêle, qu'il soit suffisamment isolé pour que les fumées restent chaudes jusqu'en sortie de toit et qu'il ne soit pas fissuré.
L'idéal pour remplir ces conditions c'est de le tuber de bas en haut.
A noter que la base et le haut des boisseaux devra comporter une petite ouverture pour permettre à l'air de circuler entre boisseaux et tubage.
Il faut rappeler en outre qu'il est absolument interdit d'envoyer les fumées de deux appareils différents dans un même conduit d'évacuation.
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
18/10/2015 à 14h28
18/10/2015 à 14h28
les boisseaux sont en parfait état, et à l'intérieur on peut mettre du 150mm max (en comtant la distance qu'il doit y avoir entre tube et boisseau)
mais là je viens de regarder, j'ai peur qu'on ne puisse pas mettre de plaque à la base du conduit sans casser la cheminée, c'est une cheminée centrale, et la maçonnerie monte en entonoir.
ou alors si c'est possible, il risque de tout faloir démonter pour casser la cheminée
bref, un vrai casse tête Triste
18/10/2015 à 15h12
18/10/2015 à 15h12
Si le conduit est en parfait état tu peux te limiter à poser une plaque de jonction seulement au bas de celui-ci. En bricolant un peu tu pourras la fixer à la hauteur qui te convient, soit à l'intérieur de l'avaloir, soit à la base en n'oubliant pas qu'une fois par an il faut ramoner (voire deux fois) et qu'il faut bien évacuer les suies..!
Si tu optes pour une fermeture de la base de l'avaloir par une tôle tu y fixeras une plaque de raccordement telle que celle ci-dessous que tu pourras déposer lors du ramonage afin de faciliter le nettoyage.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
