poignée de porte cassé viiite
avatar - connais rien
31/08/2010 à 17h12
31/08/2010 à 17h12
Bonjour alors pour faire cour j'ai baissé en appuyant trop fort la poignet de porte et maintenant le truc qui s'enfonce dans le trou du mur ne bouge plus en meme temps que la poignée voila une photo pour expliquer : que faire ? changer la poignet ou carrement la porte ??? merci de me repondre au plus viiite je suis très pressé
31/08/2010 à 17h35
31/08/2010 à 17h35
Heureusement que non - On ne change pas une porte à cause d'une serrure.
Il faut enlever la poignée,
Gratter la peinture existante sur la plaque metallique que l'on voit sur le chant de la porte autour du pene et ce afin de rendre les vis de démontage
Retirer l'ensemble serrure afin d'avoir le modèle et aller en chercher une autre en GSB ou quincaillier
Vivement demain ,mon cendrier est plein je vais pouvoir changer ma voiture Clin d\'oeil Clin d\'oeil
31/08/2010 à 17h40
31/08/2010 à 17h40
donc il suffit "seulement" de changer la poignée ?!?!?! Hontej'y connais vraiment riiiiiiiien!! merci beaucoup!!!!!!!!! ça me rassure en quelque sorte !! mercii encore
31/08/2010 à 18h29
31/08/2010 à 18h29
Non pas la poignée Grrrrrr
la serrure qu'il faut démonter Oui
Bonne soirée
31/08/2010 à 18h32
31/08/2010 à 18h32
oups ... ( Désolé J'y connais vraiment vraiment rien ...) il faudra que je rachete une poignée quandmême non ??
31/08/2010 à 19h29
31/08/2010 à 19h29
non, le serrure est indépendante des poignées de portes qui s'harmonisent généralement avec le décors
sur votre poignée, d'un côté de la porte ou de l'autre il y a soit une vis creuse à 6 pans, soit un petit axe métallique qui traverse la poignée près de la porte
il faut retirer et tapotant par en dessous ce petit axe, un partie de la poignée va se détacher, il faut aussi retirer l'autre partie
ensuite démonter la serrure en faisant comme indiqué plus haut
remonter le tout dans l'ordre inverse.
ne pas racheter de poignée, mais choisir une serrure qui a la bonne mesure au niveau du carré dans lequel passe la tige carrée d'une des deux poignées
est clair ainsi
Visiteurs non identifiés : 12
