Poignée de porte réfractaire
avatar - La nantaise
04/11/2019 à 11h33
04/11/2019 à 11h33
Bonjour à tous, Je viens vers vous car je rencontre un problème concernant une poignée de porte, en effet cette dernière m'est impossible à enlever. J'ai mis du wd40, enlevé toutes les vis apparentes et essayé d'enlever le cache mais rien n'y fait... Merci d'avance pour vos précieux conseils qui pourraient m'être d'une grande aide. PS: j'ai pris des photos mais ça me met une erreur de chargement à chaque fois... Bonne journée Perrine
Message(s) : 18402
04/11/2019 à 11h37
04/11/2019 à 11h37
oui parce que les photos sont trop lourdes ,il faut les redimensionner a 800x600
04/11/2019 à 11h48
04/11/2019 à 11h48
Parfait ! Merci pour l'information
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/11/2019 à 12h06
04/11/2019 à 12h06
il y a pas une petite vis qui tient la poignée ?
04/11/2019 à 12h10
04/11/2019 à 12h10
Oui effectivement, je les ai déjà enlevées
Par Gaga38
avatar - Gaga38
04/11/2019 à 22h02
04/11/2019 à 22h02
Bonjour, Je rencontre également des problèmes avec une poignée de porte, c'est mon premier message sur ce forum je ne sais donc pas trop s'il fallait créer un autre sujet ? Vous me direz. L'intérieur de ma poignée de porte est cassé, celle-ci étant bloquée vers le bas (et tourne dans le vide), j'ai démonté la poignée mais il reste un élément métallique cassé à l'intérieur (la gâche non ?). Je ne comprends pas comment la retirer s'il n'y a pas de vis sur la tranche de la porte. Savez-vous s'il est possible de retirer cette pièce ? et par la suite de la remplacer ? Merci pour vos réponses et bonne soirée Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
05/11/2019 à 08h32
05/11/2019 à 08h32
gratter le chant (tranche) , il doit y avoir 2 vis de fixation sous la peinture positionnées comme sur cette photo:
exemple serrure
Avez vous réussi à démonter la première ?
cordialement
Le + Bo F
Par Gaga38
avatar - Gaga38
05/11/2019 à 19h58
05/11/2019 à 19h58
Oui c'est tout bon j'ai réussi à retirer l'ensemble du mécanisme. Merci !
Visiteurs non identifiés : 32
