poignées de porte indemontables
Par zardoz
avatar - zardoz
08/06/2015 à 23h47
08/06/2015 à 23h47
bonjour a tous, j'ai besoin de demonter des poignée de portes pour les placer sur une autre porte. malheureusement je n'arrive pas à les démonter.. Il n'y a pas la petite vis, ou le petit clou, ou la petite boule qu'il peut y avoir la plupart du temps sur les poignée de porte avec lequel habituellement une simple pression ou devissage désolidarise les 2 poignées. j'ai essayé en tentant des pressions en tout genre,en tirant fort sur la poignée, rien ne va Triste quelqu'un a une idée ? merci beaucoup d'avance !!!!
09/06/2015 à 07h38
09/06/2015 à 07h38
sur les poignées pas de truc inviolable ou d'ouverture mystère!
Il y a vis a quelque part ou c'est rouillé.
le lien de la dernière photos ne fonctionne pas et impossible d'agrandir ces photos, elles restent en miniature
Par Pagwoz
avatar - Pagwoz
Message(s) : 35
09/06/2015 à 18h07
09/06/2015 à 18h07
salut,
Normalement sur les huisseries de ce type, la poignée est solidaire de la plaque vissée toujours coté loquet (on voit l'emplacement de la vis sous le loquet sur la derniere photo) . Si une fois les 2 vis deposées la plaque ne vient pas c'est qu'elle a du être collée. Et là tout dépend du type de colle utilisée et de la qualité de la porte.
Si la colle est trop forte tu risques fort d'abimer ta porte.
Il vaut peut-être mieux racheter une huisserie que de déposer celle-ci??
Si tu te moques de dégrader ta porte, un ciseau a bois et de légers coups de marteau devraient t'aider. Grand sourire
un jour plombier, le lendemain electricien ou carreleur... parfois peintre : il y a tellement de choses à faire dans une maison!
Visiteurs non identifiés : 24
