Point noir sur un parquet collé, qu’est ce donc ?
avatar - Papillon blanc
Message(s) : 5
03/08/2016 à 21h41
03/08/2016 à 21h41
Bonsoir, Je viens ici demander conseil, car suite à un dégats des eaux sur un parquer collé ( en chêne ?), qui à au moins 20 ans, je voulais poser du marmoleum par dessus. Le parquet soulevé, à cause de l'eau, avait en grande partie repris sa place. J'ai retiré et remplacé les morceaux qui restaient soulevés, ou je les ai poncé. Mais j'ai découvert aussi des taches noirs à divers endroits, surtout près des murs. J'ai retiré déja une parti des lames "piquées" ( près des murs),. Mais il y a d'autre points noir vers l'intérieur de la pièce un peu éparpillés, et je fini par me demander si il ne s'agit pas d'un vieillissement normal du sol, qui est assez usé. D'ou les photos pour avoir l'avis de ceux qui connaissent, si il s'agit de moisissure ou non, car c'est pour faire une chambre. merci d'avance
Message(s) : 18402
04/08/2016 à 07h30
04/08/2016 à 07h30
a priori ,il s agit de moisissure ,nettoyer a l eau de javel additionné d eau pour tuer les champignons
Message(s) : 5
04/08/2016 à 10h07
04/08/2016 à 10h07
Merci Takafer, ma première impression était donc la bonne.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/08/2016 à 10h29
04/08/2016 à 10h29
Bonjour, Et aussi laissez bien sécher tout ça.
Profiter de la période de forte chaleur pour faire courant l'air et sécher un max;
Vous pouvez en plus, faire fonctionner un ventilateur posé sur le sol, vers les parties posant problème,
Si vous ne pouvez pas faire courant d'air, mettez le ventilo sur le rebord de la fenêtre et faites le souffler vers l'intérieur. Ainsi vous pousserez de l'air neuf dans la pièce et il chassera l'air de la pièce.
Si vous voulez recouvrir attendez de façon à ce que toute l'humidité sorte.
Et si le plancher est destiné à être recouvert, percez des petits trous aux endroit où apparait le noir, ça favorisera le séchage. Et même vous pourriez les reboucher un peu plus tard avec de la pâte à bois, si vous ne recouvrez pas.
Il existe des produits anti moisissure qu'on peut pulvériser, mais il faudrait bien brosser les traces noires, et surtout pas d'excès d'eau sur le sol, simplement un balai espagnol essoré au maximum et à la main pour qu'il ne reste presque plus d'eau; ou un chiffon super essoré.
Visiteurs non identifiés : 74
