pompe a eau
Par badbads
avatar - badbads
Message(s) : 15
17/03/2010 à 09h27
17/03/2010 à 09h27
bonjour a tous
comment mettre un robinet sur une pompe a eau de jardin branché sur un puit ,pour quel s allume l,orsque que l on ouvre le robinet ,et s arrète lorsque l on ferme le robinet,comme un sur présseur
merci pour les réponses
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
17/03/2010 à 18h24
17/03/2010 à 18h24
il te faut un pressostat (contacteur qui coupe la tension lorsque la pression désirée est obtenue), un groupe et un réservoir à vessie (un vase d'expansion pour ma part)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/03/2010 à 20h06
17/03/2010 à 20h06
Tu peux trouver un kit pressostat à installer sur ta pompe et qui ne nécessite pas de vase d'expansion ou autre.
Ce système ne fonctionne pas sur les pompes vide cave car celles-ci ont du débit mais pas de pression et il faut une certaine pression pour actionner le système.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 34
