Pompe piscine qui s’arrête
Par Kikinho99
avatar - Kikinho99
29/07/2018 à 14h42
29/07/2018 à 14h42
Bonjour. J'ai un problème de pompe pour ma piscine qui persiste. J'ai une piscine autoportante et on nous a donne une pompe à mettre dessus. Après quelques jours de fonctionnement, elle a commencer à s'arrêter toute seule puis redémarrer quelques instant après. Un jour, elle a cessé de fonctionner complètement. Pensant qu'elle avait cessé de fonctionner car elle n'était pas neuve et peut-être défectueuse, nous avons décidé d'acheter une nouvelle. Une Bestway #58386 Elle fonctionnait parfaitement jusqu'à ce qu'elle commence à faire comme la précédente. Elle a commencé par s'arrêter et redémarrer toute seule pour finir par ne plus aller du tout après seulement quelques jours. Je précise qu'elle n'a jamais tourné à vide. Savez vous à quoi ce serait dû? Y a t il quelque chose à faire pour qu'elle fonctionne à nouveau correctement? C'est assez énervant surtout qu'elle est toute neuve. Merci d'avance Sourire
29/07/2018 à 16h28
29/07/2018 à 16h28
cette pompe est elle branchée direct prise de courant ou y a t'il un coffret de programmation?
Par Kikinho99
avatar - Kikinho99
29/07/2018 à 20h51
29/07/2018 à 20h51
Directement prise de courant. Merci
30/07/2018 à 04h01
30/07/2018 à 04h01
certainement une sécurité thermique interne au moteur qui se déclenche
vérifier si le moteur ne chauffe pas un peu trop
la pompe est elle bien ventilée,
n'est elle pas sous un caisson fermé par hasard?
Par Kikinho99
avatar - Kikinho99
30/07/2018 à 07h30
30/07/2018 à 07h30
Voici le genre de pompe. Elle est bien ventilée et n'est pas dans un caisson. J'ai remarqué que le boîtier noir était assez chaud. Serais ce la cause du disfonctionnement?
Visiteurs non identifiés : 23
