pompe vide cave et nettoyeur haute pression
Par didiervol
avatar - didiervol
10/05/2015 à 16h34
10/05/2015 à 16h34
Bonjour Je possède un puits et je souhaiterais pouvoir à la fois arroser mon jardin et utiliser un nettoyeur haute pression. Pour cela, j'envisage d'acquérir une pompe vide cave peu onéreuse (- de 100€) pour y raccorder un nettoyeur haute pression que je dois également me procurer. Est-ce possible ? si oui, dois-je acheter une pompe vide cave pour eaux claires ou bien pour eaux usées ? Faut-il égamement acheter un raccordement spécfique ? avec un filtre pour ne pas abîmer le nettoyeur HP ? En vous remerciant pour vos conseils.
dv23
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/05/2015 à 17h29
10/05/2015 à 17h29
L'inconvénient d'une pompe vide cave est qu'elle ne donne pas de pression (1 à 1.5 Kg si tu as de la chance), donc pour arroser cela devient limite surtout si tu désires un arroseur automatique.
Pour le nettoyeur HP, pas de soucis, les petites pompes vide cave donnent +/- 3000 l/h, un nettoyeur HP va consommer de 600 à 1200 l/h.
Autre inconvénient, une vide cave ne s'arrête pas lorsque tu ne puises plus de l'eau donc si tu l'oublies, tu vides le puit, en général ces pompes sont munies d'une poire niveau bas qui l'arrête .
Une pompe de surface ma foi est l'idéale mais tu triples le budget pour une entrée de gamme.
Proverbe Chinois
10/05/2015 à 19h28
10/05/2015 à 19h28
Par expérience ,je fais tourné mon nettoyeur HP sur une pompe vide cave la déçu ,maintenant je le branche sur une pompe avec surpresseur et la c'est bon ,mais il faut une pompe de qualité la mienne qui débite à 4 B jusqu'à 40 m ,et j'ai fait une bonne réserve d'eau 800l de l'eau de pluie ,on peu faire fonctionner beaucoup d'appareils avec déjà les tourniquer ,
mais le prix 180 € .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/05/2015 à 19h52
10/05/2015 à 19h52
coucou me revoilou.
un petit astuce pour que cela fonctionne il faut un bidon que tu puisse le remplira l aide de la pompe et tu branches l arrivée du nettoyeur sur le bidon que tu as munis d un robinet l eaux qui est pompée du puits va maintenir un certain niveau et la pression c est ton nettoyeur qui va la fournir. Roi
Par didiervol
avatar - didiervol
12/05/2015 à 23h06
12/05/2015 à 23h06
Bonsoir à tous je vous remercie pour vos conseils fort avisés ! Clin d\'oeil
dv23
Visiteurs non identifiés : 25
