Pompe vide cave qui ne s’arrete plus
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
08/09/2012 à 18h35
08/09/2012 à 18h35
Il y a quelques jours j'ai rebranché ma pompe vide cave que j'avais débranché durant la période sèche (pour pouvoir profiter de la prise) et elle s'est mise a tourner, alors qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Je peux bien agiter et tourner le flotteur dans tous les sens, rien y fait, elle ne s’arrête plus.
Après avoir tenté de trouver une réponse sur le net, il semble que le problème vienne du flotteur, hors je ne vois pas du tout comment le démonter, j'ai peur de péter un truc si je force.
Si des gens peuvent me donner leur avis sur la cause du problème comme la manière de le résoudre...
Voici une photo de la pompe :
08/09/2012 à 19h38
08/09/2012 à 19h38
Ce doit être le contacteur à l'intérieur du flotteur qui est resté bloqué sur la position marche c'est à dire enfoncé ,cela mes arrivé avec la mienne ,j'ai fait navigué la bille un peut sèchement à l'intérieur du flotteur et elle a fini par débloquer le contacteur ,j'ai aussi tapoté doucement sur le sol le flotteur ,maintenant cela fonctionne bien ,mais il ne faut pas démonter le flotteur car il faut que ce soit parfaitement étanche au remontage car gare aux courts jus .
A+. Cool
08/09/2012 à 21h13
08/09/2012 à 21h13
Salut Legah,
Tu as la solution temporaire de Mimi mais le risque que ça se reproduise prochainement.
Sinon il y a deux possibilités avec un nouveau flotteur.
1 - Si tu bricoles un peu tu peux remplacer le flotteur et son câble tel que celui-ci:
2 - Sinon il est possible d'attacher le flotteur actuel en position tête en bas sur le corps de pompe et utiliser un kit flotteur indépendant qui dispose d'une prise gigogne sur laquelle se branche la pompe. Le flotteur dispose d'un lest pour le positionner dans la partie immergée. Voici un exemple de kit:
@+ Clin d\'oeil
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
09/09/2012 à 00h29
09/09/2012 à 00h29
Merci pour vos réponse rapides.
Cependant les choses sont un peu plus compliquées... vu que ça semblait être le flotteur, j'ai usé de la manière forte... j'ai cassé mon flotteur pour regarder a l’intérieur, et le contacteur n’était pas collé, il fonctionnait correctement, mais en branchant la pompe elle tourne quand même. Pire, j'ai débranché les fils du contacteur... et la pompe tourne quand même quand je la branche.
Vous avez une idée? Le soucis (histoire d'en rajouter) c'est que je pars un mois en vacance mardi prochain, et je ne peux pas laisser un mois ma cave sans pompe, ça va être un aquarium la Mouais...
09/09/2012 à 06h04
09/09/2012 à 06h04
Si tu optes pour la deuxième solution, flotteur + alimentation, la pompe ne pourra pas démarrer tant que le flotteur indépendant ne laissera pas passer le courant par la prise 220 V... Ca tourne pas rond là-dedans
Compte tenu de la description que tu viens de faire, il faudrait ouvrir la bête pour voir où se situe le problème. Je suppose qu'il y a un relai qui reste collé.
Pour sécuriser ton absence il serait judicieux de racheter une pompinette à 40 ou 50 € plutôt que de prendre le risque d'un dépannage de fortune si tu n'a pas les compétences en la matière.
@+ Clin d\'oeil
09/09/2012 à 06h22
09/09/2012 à 06h22
j'ai eu un souci avec une pompe vide cave au mois de mai = remplacement sans aucune hésitation
le disjoncteur différentiel sautait, une problème d"étanchéité sans doute, j'ai récupéré le câble d'alimentation, quelques joints et le reste -----> déchêterrie
09/09/2012 à 09h05
09/09/2012 à 09h05
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec les amis ,vue qu'une pompe vide cave ce trouve à des prix raisonnable ,il vaut mieux la changer Top ! c'est plus sur .
A+. Cool
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
09/09/2012 à 09h23
09/09/2012 à 09h23
Bonjour à vous,
Et bien vu que mon flotteur de pompe est cassé et débranché, et qu'elle tourne toujours, l'idée du flotteur indépendant me parait pas mal. Je n'aime pas le gachit et je trouve ça dommage de jeter une pompe de qualité dont le moteur marche encore... et puis j'y connais rien je ne saurais quel modèle prendre. Le problème d'une pompe premier prix a 50€, c'est que ca doit pas bien tenir dans la durée.
Au cas ou je ne trouve pas de flotteur indépendant (ne serait ce que pour voir de mes yeux comment ca se presente) dans la région, auriez vous des suggestions de modèles de pompes ?
09/09/2012 à 16h05
09/09/2012 à 16h05
Il y a deux semaines, j'ai acheté une pompe "Kärcher" pour 50€ chez "La Boite à Outils".
Tu trouveras ce modèle dans la plupart des GSB.
Je ne cherche pas à te forcer la main mais s'il y a un problème interne à ta pompe (ce qui semble être le cas) la loi de l'emmerdement maximum risque de s'appliquer quand tu seras parti en vacances... Ca tourne pas rond là-dedans Pleure
Pour trouver un kit sur le Net, tu tapes "kit flotteur pour vide cave" sur ton moteur de recherche préféré et tu n'auras que l'embarras du choix !!
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
10/09/2012 à 17h49
10/09/2012 à 17h49
J'vais tenter de trouver un kit dans un premier temps histore de donner une seconde vie a la pompe, en esperant que ca passe le temps de mon absence.
J'aime bien ta "loi de l'emmerdement maximum" ceci dit Top !
En tous cas je vous remercie de m'avoir donné votre avis, au moins je sais quoi faire.
10/09/2012 à 18h27
10/09/2012 à 18h27
Legah a écrit :
..J'aime bien ta "loi de l'emmerdement maximum" ceci dit Top !...
C'est en fait la Loi de Murphy dont les applications sont innombrables. Celle qui conviendrait à ta situation peut se résumer ainsi : " Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal. "
10/09/2012 à 20h45
10/09/2012 à 20h45
Re;
Tu sait Georges l'inverse est valable aussi . Top ! Rigole
A+. Cool
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/09/2012 à 21h20
10/09/2012 à 21h20
Avé tout le monde,
vu que je m'ennuie ce soir, je vais dériver sur la loi de Murphy.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
C’est toujours quand vous êtes en retard au boulot que vous avez envie de pisser.
Tout ce que vous aimez est mauvais pour votre santé sinon c'est trop chère.
Plus la part de gâteau est belle, plus elle a de chance de tomber de travers dans l’assiette au moment de la servir.
Si une personne n’est pas prise, c’est qu’il y a une bonne raison.
L’argent ne peut pas acheter l’amour, mais ça vous donne tout de même un gros avantage.
La probabilité de rencontrer une fille belle, intelligente et pleine de charme croit si :
◦Vous êtes avec votre petite amie
◦Vous êtes avec votre femme
◦Vous êtes avec un ami plus beau et plus riche que vous.
Aucun vol ne part à l’heure, sauf ceux pour lesquels vous arrivez en retard à l’aéroport
Une tape dans le dos n’est jamais qu’à quelques centimètres d’un coup de pied au cul.
Bon d'accord, je sors.
Dodo Dodo
Visiteurs non identifiés : 9
