poncer du metal ?
27/04/2019 à 20h11
27/04/2019 à 20h11
Sous ma porte-fenetre neuve (posée en renovation), il y a une barre metallique d'origine constructeur du batiment.
J'ai collé des plaques BA13 autour de la porte fenetre et fenetres pour donner la meme epaisseur que celle du cadre de la porte-fenetre et fenetres.
Mais à certains endroit la barre metallique depasse la plaque BA13 :
Avec quoi puis-je poncer cette surepaisseur de barre metallique ?
28/04/2019 à 06h26
28/04/2019 à 06h26
Coucou
Le plus rapide, une disqueuse équipée d'un disque de meulage (3 X plus épais qu'un disque de tronçonnage)
Ou un lime bâtarde
28/04/2019 à 09h21
28/04/2019 à 09h21
kriske a écrit :
Coucou
Ou un lime bâtarde
Un disque à meuler de ce genre ? :
Message(s) : 10913
28/04/2019 à 09h34
28/04/2019 à 09h34
hello
ça c'est pour un outil multi-fonctions (à mon avis)
Et pas pour du métal
voir du côté des disques à ébarber (à monter sur une meuleuse d'angle)
28/04/2019 à 10h29
28/04/2019 à 10h29
Coucou
Oui, à ébarber c'est plus précis
Un disque à tronçonner peut le faire aussi, mais comme il est mince on risque des éclatement (arrive à ma fille la semaine dernière, un doigt ouvert jusqu'a l'os) ce type de blessure fait très très mal, brûlure et blessure )
28/04/2019 à 10h37
28/04/2019 à 10h37
efred a écrit :
hello
Quand je tape "disque à ebarder le metal" j'obtiens des disques minces à tronconner le metal.
Quand je tape "disque à ebarder le beton" j'obtiens des disques bombés comme la photo précédente ou celle ci-dessous ... est-ce que ça peut quand meme convenir pour ebarder un bout de metal ? :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/outillage/outillage-electroportatif/accessoires-et-consommables-l1308219141?megaBoostRefId=83926&gclid=Cj0KCQjwnpXmBRDUARIsAEo71tTBjf1ae_O2TkcE07a4nlGPQWpFcLwJbsYnLu_UPZdsvYdqc7mDweQaAspjEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Message(s) : 10913
28/04/2019 à 10h49
28/04/2019 à 10h49
par exemple ceci
Message(s) : 10913
28/04/2019 à 11h36
28/04/2019 à 11h36
ztvucj a écrit :
Sinon je les disques à ebarder le beton (j'en possede quelques uns) n'ont aucune chance de pouvoir ebarder un bout de metal ? c'est de ce genre :
https://www.manomano.fr/catalogue/disque-de-finitions-pour-meuleuse/5-disques-semi-rigide-carbure-de-silicium-d125-gr-36-c-sidaflex-materiaux-10802003-2427685?product_id=4358801
non : Applications : matériaux et métaux non ferreux
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/outillage/outillage-electroportatif/accessoires-et-consommables-l1308219141?megaBoostRefId=1500579972&gclid=Cj0KCQjwnpXmBRDUARIsAEo71tTqKSbX9XAbedUBwGXF4zqXuKHXaVKDjGDDGbEMbYLqKpcal_K-PnsaAp3WEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
non : Disque acier carbure alésage 22.2 pour béton
Merci de prendre en compte les conseils et de ne pas vouloir assaisonner à ta sauce.
Nota: disque à ébarber.
28/04/2019 à 11h42
28/04/2019 à 11h42
Je prends tout à fait en compte ton conseil : je ne vais surement pas acheter un disque neuf pour beton pour ebarber du metal. Clin d\'oeil
Ma question subsidiaire vient du fait que je possede quelques disques à ebarber du beton et que je n'en ai plus besoin de ces disques dans le reste de mes travaux. Donc si ces disques à ebarber le beton pourraient aussi ebarber un bout de metal sans danger meme en s'usant vite, ça pourrait avoir le coup dans mon cas ...
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
28/04/2019 à 11h58
28/04/2019 à 11h58
attendait moi j'arrive Grand sourire
question quelle épaisseur, à quoi sert le renfort, ....
pour se qui et disque à ébarber, pour ma part j'utilise les disque à ' lamelles" qui existe en différent grain;
il sont d'une efficacités "redoutable" et sans trop de de risque,à part laisser trainer les doigts!
28/04/2019 à 14h12
28/04/2019 à 14h12
Coucou
Le disque à ébarber le béton, peut avec un peu de patience éliminer des parties métalliques. Les colles qui ont servi à assembler les constituant des disques sont différentes dans les deux cas.
Prendre des précautions gants, lunettes encore plus grandes que d'habitude
Le disque à lamelles peut aussi servir, mais je préfère quand même le disque à ébarber prévu pour ce genre de travail
Un disque à tronconner les métaux peut aussi le faire mais c'est prendre des risque sur la sécurité
30/04/2019 à 01h32
30/04/2019 à 01h32
efred a écrit :
par exemple ceci
ce genre de disque à ebarber le metal peut etre utilisé aussi bien sur son epaisseur que sur sa surface ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
17/05/2019 à 15h40
17/05/2019 à 15h40
ztvucj a écrit :
efred a écrit :
par exemple ceci
C'est pas prévu sur l'épaisseur mais plutôt sur la surface...comme pour égaliser ou réduire une soudure.
17/05/2019 à 15h58
17/05/2019 à 15h58
brise-copeaux a écrit :
ztvucj a écrit :
efred a écrit :
par exemple ceci
A cause de l'endroit exigu, j'ai été obligé de poncer avec l'epaisseur de ce disque, et ça a l'air d'aller.
De plus, le creux pour fixer l'ecrou est trop faible, l'ecrou depasse la surface du disque : donc je ne vois pas comment utiliser ce disque tres dur pour poncer avec sa surface ... Confus
17/05/2019 à 17h34
17/05/2019 à 17h34
Coucou
Ce n'est pas un disque de surfaçage, ebarber n'est pas surfacer, ni tronçonner
Donc c'est assez normal
Je ne vois pas de disques de surfaçage pour métaux, cela doit pourtant exister
Visiteurs non identifiés : 34
