Je suis arrivé à en faire que sur une dizaine de cm alors qu'il y en a 2m à faire !
C'est normal que ça ebarbe aussi lentement ?
Oui c'est normal avec un disque de 125 c'est de la ferraille pas du bois , il ne faut pas appuyer trop fort car ça brule le métal"bleui" et le tempe et donc plus dur à éliminer.
Il faut appuyer modérément et faire des passes rapides "ne pas rester sur place" car ça lisse ton disque et ça n'avance plus. Il faut que la couleur reste métal et non bleu ça ira plus vite.
Pour moi 2mm sur de 2 mètres c'est minimum 2 bonnes heures avec un disque ou deux.
Merci pour ces conseils.
Je trouve que ca va un peu mieux en positionnant la disqueuse le plus plat possible càd surface du disque le plus plat possible sur la surface à travailler.
Pour cela j'ai dû enlever le carter qui empeche cette position.
Je pense que les constructeurs devraient augmenter le renflement central du disque à ebarber afin que la surface du disque depasse l'ecrou pour pouvoir ebarber completement à plat sans carter en cas de besoin.
Coucou
- Sans carter de protection c'est beaucoup trop dangereux
Et travailler à plat cela risque d'être fort difficile
- Pourquoi ne retirez vous pas cette ferraille, ce serait plus simple car enduire au dessus du métal cela ne tiendra pas
hello
Sérieux?
Pourquoi ne pas t'en être occupé avant de poser ton placo, tu a bien vu que cela posait soucis, non?
Ca aurait été bien plus simple à faire.
Coucou
Il n'y a plus qu'a prendre son mal en patience et meuler du mieux possible , Je ne peut rien dire de plus sur ce sujet
Sauf que cela ne résout pas le problème de l'enduit qui ne tiendra pas sur le métal
Seul de la résine bi composant tiendra et l'enduit tiendra sur la résine
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
