Portail automatique avec bras mécanique arraché du portail
Par OJ78
avatar - OJ78
08/07/2013 à 22h29
08/07/2013 à 22h29
Bonjour, Tout d abord j espère que je poste au bon endroit. Voilà mon problème. Il y a 18 mois, un des bras du portail automatique s est refermé sur ma voiture. En forçant, les fixations du bras au niveau du portail ont lâché. J ai remplacé les vis et tout fonctionnait bien depuis cet incident . Depuis quelques jours, les vis ont tendance à s extraire à chaque ouverture du portail (PVC armature Alu). Je ne sais pas comment aborder ce problème et j ai pensé à injecter une colle,ou une résine afin de combler l'armature alu et revisser dans la résine . Comment traiter ce problème ? Merci pour vos suggestions .
08/07/2013 à 22h57
08/07/2013 à 22h57
Mettez une photo pour voir le problème ,en qu''elle matériaux sont les pilasses ou sont fixé les bras du mécanisme .
A+. Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/07/2013 à 20h51
09/07/2013 à 20h51
Il existe également une pince à rivet qui permet de placer des rivets avec filetage intérieur, ce qui permet se tirer d'affaire dans pas mal de situations de ce genre.
Proverbe Chinois
Par OJ78
avatar - OJ78
09/07/2013 à 21h24
09/07/2013 à 21h24
Bonjour Merci pour ces réponses . Mais je dois avouer que je ne vois pas trop comment transposer ces solutions à mon cas. Je pense que ma description n est pas très claire. Voici quelques liens pour les photos avec et sans la vis . À priori , auto performante sur la structure en alu. https://www.dropbox.com/s/dls0jwncxu15ftsj/Photo%20Jul%2009%2C%2021%2008%2050.jpg https://www.dropbox.com/s/t0uye3cc21h7y9f/Photo%20Jul%2009%2C%2021%2009%2015.jpg https://www.dropbox.com/s/mrpiq9icypkqhwr/Photo%20Jul%2009%2C%2021%2009%2031.jpg Merci pour vos suggestions et conseils. Bonne soirée
09/07/2013 à 22h41
09/07/2013 à 22h41
bonjour, les photos sont inexploitables , trop grande et pas nette, ont vois rien, pour se qui et des vis vous avais des tire fonds.ont attend la suite?
09/07/2013 à 22h46
09/07/2013 à 22h46
Bonjour, j'ai remis une image dans le bon sens, le poteau ou et visser le support le haut et comment?
09/07/2013 à 23h07
09/07/2013 à 23h07
Re .
Ce qui va bien c'est la pince à insert elle permet de remettre un filletage dans ce trou et vous pourez mettre un boulon .
http://www.dema-france.com/articles/pince-a-insert-mz25-vintec.html
09/07/2013 à 23h17
09/07/2013 à 23h17
bonsoir, mimi03 , ont peut sertir l'insert sans pince, il suffit d'un boulon et d'une vis, la question et la résistance du support et le poids.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/07/2013 à 14h29
10/07/2013 à 14h29
Vis autoforante dans aluminium et vibrations ou chocs ne font pas bon ménage, résultat : ce que tu as obtenu, les vis s'arrachent.
L'insert mis avec la pince est l'idéal à la condition que le trou qui sera fait soit bien adapté à l'insert (voir mim03)
Il y a une autre solution, utiliser des boulons traversants, qui vont d'un côté à l'autre, méthode assez disgracieuse et pas sans risque, on peut si l'on serre un peu de trop écraser le profil alu.
Quel genre d'insert utilises-tu pour qu'il n'aie pas besoin de pince pour le sertir ??
Proverbe Chinois
Par OJ78
avatar - OJ78
10/07/2013 à 18h31
10/07/2013 à 18h31
Bonjour La photo n est pas dans le bon sens , la vis posée sur le profilé PVC doit être horizontale avec la tête vers la,droite. Pas possible d avoir une photo plus nette du trou. À priori pas de " pas de vis" ce qui me fait dire que cela n à été que auto perforé sans pouvoir garantir que la vis traverse de part et d autre le montant en Alu. Je préfèrerais bien sur éviter des boulons transversant le portail pour garder un caractère esthétique . Pour les insert, comment les choisir ? Est ce seulement une question de diamètre ou faut il aussi considérer la.profondeur ( est ce que l insert traverse de part et d autre le.montant Alu ? Ou bien seulement l,une des faces du montant..... Comment s'accroche t il ? Même système,que les chevilles molly en Alu pour matériau creux ? Pour les,poser, faut il percer le montantbalunau bon diamètre ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/07/2013 à 21h11
10/07/2013 à 21h11
Pour les inserts ce sera en fonction du trou existant, tu devra repercer ce trou au diamètre requis et préconisé par l'insert, insert qui ici est un rivet dont le centre est fileté au pas métrique.
Avant toute chose si tu choisi cette option, il faut prendre le diamètre des trous actuels et en fonction de cela tu iras à la boutique pour y acheter l'insert le plus rapprochant en diamètre, il te faudra également la pince qui est spéciale.
Cela peut se trouver en coffret avec un petit assortiment de rivets de diamètres différents ce qui devrait te convenir.
Il faudra certainement agrandir les trous ne fut-ce que pour avoir des trous sains et bien ronds afin d'avoir toutes les chances que cela tienne.
Proverbe Chinois
Par OJ78
avatar - OJ78
11/07/2013 à 21h24
11/07/2013 à 21h24
Merci a tous
Visiteurs non identifiés : 19
