Portail battant électrique fonctionne "bizarrement"
Par ZogZog
avatar - ZogZog
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/12/2020 à 11h02
16/12/2020 à 11h02
Bonjour à tous
Je vous explique rapidement le soucis que je rencontre avec mon portail battant motorisé par un ensemble Mhouse ws200 depuis de nombreuses années.
Depuis quelques semaines l'ensemble a des "loupés". Lors de l'ouverture assez régulièrement le portail s'arrête en pleine course et de referme aussi sec. Idem pour la fermeture, où en pleine course il se réouvre. Ca ne le fait pas tout le temps, mais c'est assez régulier quand même. En plus de cela il faut que j'appuie un peu plus longtemps que d'habitude sur la telecommande (essayé avec plusieurs telecommandes différentes).
J'ai vérifié les branchements de la carte tout est bon (j'ai enlevé les branchements des photocellules pour être certain que cela ne venait pas d'elles). Quand ça le fait en pleine course j'entends un claquement dans le boitier contenant la carte.
Du coup je ne sais pas s'il faut que je m'oriente vers un remplacement de cette carte, ou si je peux explorer des pistes avant.
Un grand merci d'avance pour l'attention que vous porterez à mon message
16/12/2020 à 20h27
16/12/2020 à 20h27
Bsr,
Avant de changer la carte, essayes une reprogrammation, si tu as la notice pour le faire.
Cdlt
Par ZogZog
avatar - ZogZog
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/12/2020 à 07h06
17/12/2020 à 07h06
Je vais essayer ça ce week-end, j'ai retrouvé la notice. Merci pour la piste Clin d\'oeil
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
22/12/2020 à 20h51
22/12/2020 à 20h51
Bonjour, je ne connais pas ton materiel, mais il est possible qu'il y a un dur sur un portail et selon la programmation s'il détecte un obstacle il se referme, soit prendre les battants en man et les faire fonctionner pour une vérification , ensuite tu dois avoir des potentiometres sur ta carte qui te permettent de regler la force de déclenchements
Visiteurs non identifiés : 63
