portail et hauteur de piliers
avatar - dada.laval
13/12/2009 à 22h23
13/12/2009 à 22h23
Bonjour, mon terrain dispose de piliers de portail en pierre (un ancien portail était fixé dessus) de hauteur 1m20. La largeur entre les piliers est de 4m. Je désire y fixer un portail en bois avec 2 battants de 2m. Pensez-vous qu'il soit possible d'y fixer un portail de hauteur supérieure? Si oui, connaissez-vous un moyen de le réaliser? Je vous remercie par avance pour vos réponses.
14/12/2009 à 00h35
14/12/2009 à 00h35
Si tu veux fixer un portail plus haut tu dois surélever tes piliers.
Amitiés
Marie
avatar - dada.laval
15/12/2009 à 13h14
15/12/2009 à 13h14
Merci de ta réponse. Le problème est que je n'ai pas du tout envie que mes piliers soient plus grands. J'aimerais juste que la hauteur de mon portail aux extrémités (côté piliers) soit de la même hauteur que mes piliers. Même si je voulais mettre un portail plus haut, qu'est ce qui m'empêche de le faire? La flèche due au poids du portail? Si oui, dans ce cas, ne suffirait-il pas d'utiliser une crapaudinne en bas et 2 gonds afin d'assurer la tenue mécanique de l'ensemble?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/12/2009 à 17h28
15/12/2009 à 17h28
Si la construction des piliers est bonne et solide tu peux risquer le coup en prenant appui au sol ce qui ne sera pas plus mal.
Mais on voit souvent des piliers qui sont de travers suite au poids des vantaux, cela est principalement dû à de mauvaises fondations et une conception du pilier trop légère.
Proverbe Chinois
avatar - dada.laval
15/12/2009 à 18h24
15/12/2009 à 18h24
En prenant des vantaux très ajourés (type barrière) je pense que ca ne serait pas trop lourd. Chaque vantail ferait 2m de long donc plutôt légers. Les piliers sont très larges, pleins et en pierre. Je vous tiens au courant de ma décision et du résultat. Merci pour vos conseils.
avatar - dada.laval
15/12/2009 à 23h07
15/12/2009 à 23h07
juste pour info. Le piliers font 1m10 de haut et 0m35 de côté. Pleins, en pierre cimentées. Je pensais à un portail de 1m20 de haut aux piliers et 1m40 au centre (chapeau de gendarme) et 1m50 de battant (en fait, mon portail fait 3m de large). Les vantaux sont ajourés donc légers.
Par xaser
avatar - xaser
Message(s) : 15
16/12/2009 à 10h47
16/12/2009 à 10h47
Oui ça doit être possible même si ce n'est pas commun...
Cette solution "avec appui au sol" est proposée pour les portails coulissants (Cf. photo)
... l'effort qu'on fait pour être heureux n'est jamais perdu.
Membre(s) : erge , Alacar , castor
Visiteurs non identifiés : 98
