Portail et Volet en acier - métal qui grince
Par MoMo065
avatar - MoMo065
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/11/2020 à 18h23
25/11/2020 à 18h23
Je viens d'acheter une maison ou le portail d'entrée ainsi que les volets des chambres, grincent assez fortement a chaque ouverture, fermeture , et vis a vis du bruit cela devient un peu gênant ...
Pouvez vous me dire qu'elle solution je peux appliquée sur le portail et volets pour réduire le bruit?
Merci d'avance
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/11/2020 à 18h29
25/11/2020 à 18h29
Dégonder et mettre un peu de graisse.
Par MoMo065
avatar - MoMo065
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/11/2020 à 18h46
25/11/2020 à 18h46
merci, il y aurai un produit en particulier que vous me conseillerez a acheter?
25/11/2020 à 20h43
25/11/2020 à 20h43
Bsr,
Du WD40 fera l'affaire, tu degondes comme dit avant ou tu soulèves juste un peu avec un pied de biche. (Même sans soulever ça fonctionne, mais le produit va moins bien rentrer)
Cdlt
avatar - aaronwilliam
26/11/2020 à 11h09
26/11/2020 à 11h09
Tous les roulements et pièces mobiles qui entrent en contact nécessitent une lubrification régulière. Vous devrez peut-être suivre le son et vérifier les zones de la porte qui ne sont pas les suspects habituels. Les rouages internes et les mécanismes d'engrenage peuvent faire beaucoup de bruit s'ils sont ignorés.
https://theessayservice.org
Par MoMo065
avatar - MoMo065
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/11/2020 à 20h39
26/11/2020 à 20h39
Merci beaucoup de vos conseils
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 97
