Porte avec coup
Par LARGOO
avatar - LARGOO
04/12/2016 à 16h12
04/12/2016 à 16h12
Bonjour Premier sujet pour moi sur ce forum . Je suis très loin d'être un bon bricoleur Je suis actuellement entrain de préparer mon déménagement mais la maison dont je part à une porte qui a un coup Comment puis je réparer au mieux et au moins couteux possible la porte D'avance merci Je joint les photos du coup dans la porte Valentin
Par LARGOO
avatar - LARGOO
04/12/2016 à 16h20
04/12/2016 à 16h20
Voici ci joint les photos !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/12/2016 à 19h33
04/12/2016 à 19h33
avec de la résine polyester
cdt
Message(s) : 18402
05/12/2016 à 08h01
05/12/2016 à 08h01
le problème c est que la résine polyester risque de couter aussi cher que de racheter une porte
05/12/2016 à 10h21
05/12/2016 à 10h21
je tenterai avant tout chose, de remplir le trou avec de la mousse PU
attendre que ce soit bien durci, éliminer l'excédent et creuser un peu
remplir soit avec de la résine polyester, soit avec de la pâte a bois
poncer et repeindre
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
05/12/2016 à 22h31
05/12/2016 à 22h31
Bsr LARGOO
Tu peux boucher au MAP poncer et repeindre
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
06/12/2016 à 08h53
06/12/2016 à 08h53
du map sur une porte, cela va se fissurer tout autour en peu de temps avec le fonctionnement de la porte
je ne crois pas que ce soit le meilleur conseil que vous avez prodiguez sur ce forum Mouais...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/12/2016 à 09h23
06/12/2016 à 09h23
salut: c'est une porte classique il a que la changer ça vaut 30€
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/12/2016 à 18h47
06/12/2016 à 18h47
re
je sais kriske Hum-hum !
mais j'ai vu faire et étonnement ça tient bon ! je ne ferais pas ca chez moi Rigole
Slts idédé
Visiteurs non identifiés : 74
