porte d’entrée bloquée - page 2
Par nanie31
avatar - nanie31
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
11/02/2015 à 15h01
11/02/2015 à 15h01
Ma porte d'entrée ( avec 3 points de sécurité) en bois, à prit l'humidité et le froid,
je ne peux actuellement plus l'ouvrir.
La serrure fonctionne, je peux verrouiller et déverrouiller mais la poignée ne se baisse plus.
Que puis je faire pour remédier à cela ?
Merci d'avance, une bricoleuse du dimanche. Sourire
Par nanie31
avatar - nanie31
Message(s) : 19
12/02/2015 à 10h22
12/02/2015 à 10h22
freedany a écrit :
salut: une fois que tu aura réussi a l'ouvrir : pense a mettre un auvent ça te protégera la porte:
Bonjour et merci d'avoir répondu.
La porte est déjà protégée par un auvent =)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/02/2015 à 10h55
12/02/2015 à 10h55
salut; faut dire qu'un auvent ça protège pas la porte entièrement ; surtout quand il pleut fort est qu'il y à du vent :
Par nanie31
avatar - nanie31
Message(s) : 19
12/02/2015 à 12h02
12/02/2015 à 12h02
La porte n'est pas en contact direct avec les intempéries.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/02/2015 à 12h52
12/02/2015 à 12h52
Une petite photo serait possible ??
Proverbe Chinois
12/02/2015 à 13h32
12/02/2015 à 13h32
Salut à tous,
Il y a beaucoup de conseils proposés pour la prévention mais ne faudrait-il pas attendre que la porte (cette éponge doit-on dire..?) soit ouverte pour appliquer le bon..? Rigole
@+ Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/02/2015 à 14h19
12/02/2015 à 14h19
je me permet de revenir et croyez moi c est pour comprendre le pourquoi la poignée cette dame n arrive pas a la baisser .??quelle ne sache plus l ouvrir a cause du bois qui a gonflé a cause de l humidité cela je comprend.
donc la penne de la serrure ne rentre pas dans le logement intérieur serrure d ou ma ?????.merci d avance
12/02/2015 à 14h53
12/02/2015 à 14h53
Re.
Si c'est le même principe que la mienne ,quand tu ferme tu ferme la porte normalement ,puis tu lève la poignée pur condamner les 3 points et fermer à clé et quand tu ouvre la porte il faut relever la poignée tourner la clé et baisser la poignée et si c'est coincé comme la tu force car le penne ne sort pas et tu insiste et le résultat le mécanisme c'est cassé et j'ai pu ouvrir la porte ,voila le résultat eureka si tu n'est pas patient . Non
Par nanie31
avatar - nanie31
Message(s) : 19
12/02/2015 à 17h05
12/02/2015 à 17h05
Re.
Comme le dis mimi03, je dois soulever la poignée pour mettre les points de sécurités et fermer à clef.
Je ne peux pas vérifier si le penne est cassé ou non, à cause de la poignée bloquée.
Par nanie31
avatar - nanie31
Message(s) : 19
12/02/2015 à 17h07
12/02/2015 à 17h07
mimi03 a écrit :
Re.
Re.
Je crois comprends que tu as eu le même soucis, comment as tu réussi à ouvrir ta porte du coup ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/02/2015 à 18h06
12/02/2015 à 18h06
salut je vous remercie tous pour vos renseignement .
je ne veut pas jouer au rabat joie mais je ne vois toujours pas le pourquoi que c est a cause du bois de la porte qui as gonflé qui empêche la poignée de descendre.soit
pour info j ai eu deux modèle de fermeture la première comme vous avez et a l heure actuel c est plus simple cest la clé UNIQUEMENT qui ferme a clé la porte .je dois vous signaler que je n ais plus de poignée extérieur sur la dernière allez j arrête de vous bassiner a ce sujet bonne soirée
Par nanie31
avatar - nanie31
Message(s) : 19
12/02/2015 à 18h55
12/02/2015 à 18h55
en fait je pense que le bois qui a gonflé bloque les points de sécurité ainsi que le penne et du coup la poignée est bloquée aussi car c'est elle qui permet de verrouiller les points de sécurités. Autre hypothèse, le penne est tout simplement cassé.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
