porte d’entrée bloquée
Par nanie31
avatar - nanie31
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
11/02/2015 à 15h01
11/02/2015 à 15h01
Ma porte d'entrée ( avec 3 points de sécurité) en bois, à prit l'humidité et le froid,
je ne peux actuellement plus l'ouvrir.
La serrure fonctionne, je peux verrouiller et déverrouiller mais la poignée ne se baisse plus.
Que puis je faire pour remédier à cela ?
Merci d'avance, une bricoleuse du dimanche. Sourire
Message(s) : 18402
11/02/2015 à 16h14
11/02/2015 à 16h14
il faut peut etre essayé d abaisser la poignée en soulevant la porte en meme temps
11/02/2015 à 16h14
11/02/2015 à 16h14
Salut Nanie,
Si tu as un sèche-cheveux tu peux tenter de réduire l'humidité du bois qui a fait gonfler la porte ou le dormant. Un décapeur thermique serait préférable car il est plus puissant mais attention à ne pas brûler le verni ou la peinture.
Quand tu auras réussi à ouvrir il faudra commencer par raboter les parties au contact et attendre que le bois ait perdu totalement son humidité pour le protéger avec lasure ou peinture.
@+ Clin d\'oeil
Par nanie31
avatar - nanie31
Message(s) : 19
11/02/2015 à 16h25
11/02/2015 à 16h25
Bonsoir et merci d'avoir répondu.
Il est impossible de baisser la poignée, celle est bloquée.
11/02/2015 à 16h25
11/02/2015 à 16h25
Je plussoie vigoureusement !Avec Brico30 ,mais ce qui va bien aussi c'est un petit soufflant électrique ,et ne pas forcé ,chose que j'ai fait chez moi et moralité j'ai cassé le penne ,donc relaxe .
Par nanie31
avatar - nanie31
Message(s) : 19
11/02/2015 à 16h26
11/02/2015 à 16h26
Brico30 a écrit :
Salut Nanie,
@+ Clin d\'oeil
Bonjour et merci d'avoir répondu.
J'ai essayer le coup du sèche cheveux mais je ne suis peux être pas rester assez longtemps, le bois est vraiment très humide.
11/02/2015 à 16h35
11/02/2015 à 16h35
Re.
le sèche cheveux c'est plus long car il ne chauffe pas très haut en température ,c'est pourquoi le décapeur il faut le tenir ,l'avantage du radian ,moi je l'avais posé sur un tabouret en bois avec dessous de plat pour que la chaleur ne brûle pas le tabouret ,cela a bien fonctionné.
11/02/2015 à 16h38
11/02/2015 à 16h38
Si le bois est vraiment trempé il faudra insister un peu plus et c'est pour ça que je te proposai un décapeur thermique.
Si auparavant tu n'avais aucun problème de manœuvre de la poignée il est possible que le gonflement du bois empêche le déplacement des verrouillages mais il est possible également que le mécanisme soit cassé en interne comme le pense "Takafer". C'est seulement après séchage du bois que tu pourras répondre à cette question.
La solution à Mimi est excellente et sans risque de brûlage.
Par nanie31
avatar - nanie31
Message(s) : 19
11/02/2015 à 21h04
11/02/2015 à 21h04
mimi03 a écrit :
Re.
Je vais tester avec le décapeur thermique, et voir si cela suffit à régler le problème.
Par nanie31
avatar - nanie31
Message(s) : 19
11/02/2015 à 21h07
11/02/2015 à 21h07
Effectivement le bois est vraiment trempé, l'eau coule le long de la porte même.
Je vais essayer le décapeur thermique, et j'espère que cela suffira.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/02/2015 à 22h57
11/02/2015 à 22h57
soir tout le monde .
je ne comprend pas fort le comment de la chose vu que pour moi la poignée sert a faire rentrer la penne mobile de la serrure .maintenant qu il ne sache pas ouvrir ok bois gonfler.expliquer moi et merci d avance Top !
11/02/2015 à 23h12
11/02/2015 à 23h12
L'eau coule ??? elle vient d'ou ?? condensation ?? fuite ??
Avant et pendant l'utilisation des canons a air chaud précités, il faut essuyer cette porte régulièrement sinon tout chauffage de cette porte aura l'effet d'un petit Pipi dans un violon Clin d\'oeil
11/02/2015 à 23h19
11/02/2015 à 23h19
Une serrure avec trois points de verrouillage n'a pas que le penne à manœuvrer. Les deux autres sont certainement sous contrainte par le gonflement du bois.
A noter que la dame à bien compris la chose..!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/02/2015 à 06h00
12/02/2015 à 06h00
salut: une fois que tu aura réussi a l'ouvrir : pense a mettre un auvent ça te protégera la porte:
Par nanie31
avatar - nanie31
Message(s) : 19
12/02/2015 à 10h18
12/02/2015 à 10h18
Bonjour, et merci d'avoir répondu.
Au début nous arrivions à ouvrir la porte (avec quelques difficultés), la poignée était difficile a monter et descendre, le bois avait gonflé, les points de sécurités était un peu décalés mais la porte s'ouvrait.
Mais maintenant la porte est juste impossible à ouvrir, car je pense que le penne mobile est bloqué ( à cause du bois gonflé ou juste cassé bonne question), d'ou la poignée impossible à descendre.
Par nanie31
avatar - nanie31
Message(s) : 19
12/02/2015 à 10h20
12/02/2015 à 10h20
L'eau vient de la condensation, en journée il n'y en pas, celle ci apparaît en fin d'après midi et s'écoule le long de la porte...
Visiteurs non identifiés : 11
