Porte de garage ne ferme plus
avatar - Bububricole
28/12/2022 à 14h30
28/12/2022 à 14h30
Voici mon soucis, j'ai remarqué que depuis quelques temps la porte de mon garage ne ferme plus à clé. C'est une porte battante non automatisee, avec un système de fermeture simmle, une clé à l'extérieur et un petit loquet que l'on déplace de gauche à droite à l'intérieur... Je ne sais pas comment ça fonctionne donc comment réparer... Si vous avez des idées je suis preneuse,
Merci, bonne journée !
B.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
28/12/2022 à 14h41
28/12/2022 à 14h41
Une ou des photos pour aider les serruriers du site à t'apporter une réponse ?
Le + Bo F
Message(s) : 18399
29/12/2022 à 16h04
29/12/2022 à 16h04
bonjour peut etre mettre tout simplement du dégripant dans la serrure
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
29/12/2022 à 16h45
29/12/2022 à 16h45
c'est un canon a une seule entrée, vous ne pouvez engager la clé que d'un seul côté ?
retirez le canon (petite vis sur le côté du mécanisme) et voyez déjà si la clé tourne ainsi que la paneton.
Suivez aussi l'idée de "takafer", ça ne peut pas lui faire de mal (pas à takafer hein, à la serrure lol c'est bon je sors ---> )
Mettez des photos, ça aide.
salutations
Message(s) : 18399
29/12/2022 à 16h48
29/12/2022 à 16h48
salut vu mon age ,je commence a rouiller ,tout compte fait c est une idée😆
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
29/12/2022 à 17h13
29/12/2022 à 17h13
re
pendant que j'y pense : les petits verrous en bas, sur les bras, ne sont pas encrassés, fonctionnent correctement, ferment bien lors du reclaquement de la porte ?
les bras ne sont pas desserrés/ déréglés ?
les montants latéraux ne sont pas tordus ?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
30/12/2022 à 11h31
30/12/2022 à 11h31
Effectivement,
Sur les modèles les plus courants, si la poignée se bloque quand vous mettez un tour de clé, le problème ne vient pas de la serrure. Sur les modèles moins courants il faut regarder si un tour de clé empêche bien le mouvement des tringles.
Ensuite, il faut vérifier l'empennage, donc soit le bon déploiement des tringles sur le cadre, soit le bon fonctionnement des petits loquets plastique si c'est une marque du groupe Hormann 😉
Il y a deux générations de loquets plastique, ceux à demi/tour blanc et les rotatifs noirs.
Quoi qu'il en soit, je confirme on y voit plus clair avec des photos !
30/12/2022 à 18h36
30/12/2022 à 18h36
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses !
Le dégrippant a été la solution ! Mais je vais entreprendre de revoir un peu l'état général de la porte car on dirait qu'elle ne jointe plus très bien...
En tous cas merci encore à tous pour votre aide !
Bonne soirée,
B.
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 88
