Porte de réfrigérateur
Par catycat21
avatar - catycat21
21/03/2013 à 12h20
21/03/2013 à 12h20
Bonjour à tous, Depuis qq temps j'ai la porte de mon réfrigérateur qui ne se ferme pas correctement. Au début j'ai pensé que je l'avais mal rangé et qq chose empêchait la fermeture, mais après avoir tout sorti et tout remis, le problème est resté le même ? est-ce une histoire de joint ? si oui est-ce que c'est facile d'en changer ? Si non quel pourrait-être le problème ? Le réfrigérateur est encastré si je dois le changé qu'adviendra-t-il des placards qui l'entourent ? Bref je suis perdue !!! D'avance merci pour vos réponses et conseils.
21/03/2013 à 12h42
21/03/2013 à 12h42
Peut être est ce seulement un règlage de niveau du frigo. Au fils du temps en le déplaçant par exemple pour nettoyage les pieds qui sont réglables peuvent le cas échéant se dévisser s'il n'ont pas été bloqués à l'origine.
Donc déjà verifier avec un niveau si le frigo est bien horizontal dans les 2 sens. Le réglage s'effectue donc en vissant ou devisant les pieds. Un contre ecrou permet de bloqué le réglage
Par catycat21
avatar - catycat21
21/03/2013 à 12h49
21/03/2013 à 12h49
Comme il est encastré je ne l'ai jamais déplacé...
21/03/2013 à 12h59
21/03/2013 à 12h59
sans doute, mais une petite vérification du niveau n'est pas bien longue à faire
au pire si vous devez (ce qui ne sera pas le cas) remplacer le frigo, un autre s'encastrera tout aussi bien dans le meuble prévu pour
il faut juste en choisir un qui possède les bonnes mesures en hauteur (la largeur et le profondeur sont constantes dans toutes les marques
Visiteurs non identifiés : 14
