porte et serrures qui ne ferment plus -
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
24/10/2017 à 21h07
24/10/2017 à 21h07
Ma porte donnant sur l'escalier ne fonctionne plus depuis ce soir.
Elle ne ferme plus. Elle est équipée de deux verrous et d'une serrure (coffre, tirage...)
Il est vrai qu'on a refait la peinture en août et que c'était devenu un tout petit peu difficile... qu'il fallait forcer un peu pour qu'elle se ferme.
Mais, ce soir, impossible de la fermer, de voir le pène de la serrure rentrer dans la gâche, de tourner la clef, ni même les clefs des verrous. En gros, la porte n'atteint plus sa position normale, empêchant les pènes d'entrer dans les gâches et de fait, ils se cognent aux gâches.
De l'intérieur, en poussant bien fort, on arrive à tourner les deux verrous.
De l'extérieur, un seul tourne vraiment bien. Et encore, il faut bien tirer sur la clef en même temps qu'on la tourne.
Quant au milieu, rien à faire, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Le tirage reste tiré, le pène ne rentre pas dans la gâche.
Je suis à Paris. il a fait plutôt frais la nuit dernière. on n'a pas encore allumé le chauffage, mais il fait quand même chaud à l'intérieur.
pour essayer, on a fermé les verrous de l'intérieur et allumé le chauffage, mais je ne sais pas si c'est ça et si ça servira. J'ai aussi dévissé un peu une partie de gâche de verrou pour que ça entre bien.
Quelqu'un aurait une idée pour me dépanner ?
C'est assez urgent, en plus, puisqu'on ne peut plus vraiment verrouiller la porte.
Ah oui, je précise que porte ouverte, le verrou et la serrure tournent parfaitement.
Merci beaucoup.
Message(s) : 18402
25/10/2017 à 08h58
25/10/2017 à 08h58
si la porte ouverte ferme ,il faut regarder de l autre coté de la gache ,démonter et nettoyer ,ce qui d ailleurs aurait du etre fait avant mise en peinture de la porte
de plus si tu es obligé de tirer la porte ,c est qu il y a trop de peinture sur celle ci ou l huisserie ,donc bien regarder
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
25/10/2017 à 10h31
25/10/2017 à 10h31
Disons qu'elle ne claque plus. Le pêne n'entre plus dans la gâche.
Et c'est assez soudain. La peinture date d'août. Et jusque hier, ça coinçait, mais ça fermait.
"l'autre côté de la gâche", je ne vois pas bien c'est quelle partie. Là où la porte se referme ?
En dessous de la gâche (sous les vis) ?
Ce qui bloquait, après peinture, quand on ferme, semblait être une épaisseur...
Là, j'ai l'impression que c'est vraiment le changement de température, comme j'en ai déjà vu, mais pire que d'habitude. Et là, je ne sais que faire.
Je vais regarder pour la peinture. Ce n'est pas moi qui ai peint... C'est un pro. Sourire
Merci.
Message(s) : 18402
25/10/2017 à 10h43
25/10/2017 à 10h43
RE
si c est un PRO faudra en changer Nul !
Visiteurs non identifiés : 12
