Porte frigo ferme mal
Par marmiro
avatar - marmiro
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
18/05/2009 à 20h07
18/05/2009 à 20h07
Bonjour chers amis bricoleurs, Sourire
Voila la porte de mon frigo ne ferme plus très bien, je croyais avant avoir oublié de la fermer mais en fait non...
La porte est propre, ça a l'air nickel...
Que faut-il faire ? Changer de frigo ?
Merci d'avance, Grand sourire
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2009 à 11h05
19/05/2009 à 11h05
ça m'est arrivé sur un ancien frigo, j'ai démonté et nottoyé le joinds de la porte bien comme il faut puis retraité avec un produit siliconé depuis plus de soucis
Par marmiro
avatar - marmiro
Message(s) : 13
19/05/2009 à 13h43
19/05/2009 à 13h43
En parlant du joint, vous voulez dire tt le revêtement plastique autour ?
Il faut carément enlever la porte ?
J'ai juste un peu nettoyé à l'intérieur du plastique mais ça n'a rien changé... Confus
20/05/2009 à 00h00
20/05/2009 à 00h00
Le joint est encastré dans la porte, il n'y a pas besoin de démonter la porte, normalement tu tires un peu, mais assez fort quand même sur le joint (le plastique mou en forme d'accordéon qui fait le tour de la porte) il va venir tout seul et tu le remets en place en le faisant bien rentrer dans la rainure.
Il se peut aussi que ton joint soit complèment H.S., tu peux en remettre un neuf si c'est une marque connue les services après-vente ont facilement les pièces détachées, sinon sur internet on arrive aussi à trouver (souvent bien moins cher).
Amitiés
Marie
Par marmiro
avatar - marmiro
Message(s) : 13
20/05/2009 à 13h09
20/05/2009 à 13h09
Merci de votre réponse, mais le joint n'est pas sorti, je ne comprends pas pourquoi la porte ne ferme pas.
J'ai lu sur Internet qu'il fallait mettre du papier sous le joint, ça n'a pas donné grand chose...
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
05/08/2009 à 20h32
05/08/2009 à 20h32
Il faut regarder l'articulation du bas de la porte, si elle n'est pas rouillée et affaissée ou déformée, ce qui fait que le bas de la porte n'applique plus et ce n'est alors pas la faute du joint, la porte a pu pourrir à cause de l'eau qui se stocke dedans. Il faut alors faire une réparation de tôlerie.
pont
05/08/2009 à 22h05
05/08/2009 à 22h05
Je remarque que depuis peu, il y a une personne en particulier qui ressort de vieux posts, je suis "morte de rire", c'est peut-être pour faire monter son compteur ? Je trouve surtout que c'est pour dire des Conn..... ! Les frigos de maintenant sauf si ils ne sont jamais nettoyés ne laissent pas l'eau passer au bas des portes.
Amitiés
Marie
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/08/2009 à 09h04
06/08/2009 à 09h04
surtout que les gont de frigo sont traité pour ne pas rouillé avec un zinguage généralement.
Visiteurs non identifiés : 91
