porte lave-vaiselle qui heurte plinthe
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
13/11/2016 à 19h42
13/11/2016 à 19h42
suite au changement d'un lave-vaisselle intégré, la porte du placard (fixé sur le lave-vaisselle) heurte la plinthe quand ou l'ouvre.
Du coup j'ai 2 solutions :
- celle préconisée dans le mode d'emploi : faire une encoche dans la plinthes sur la largeur du lave-vaisselle pour que ça passe
- la mienne : fort du constat qu'avec l'ancien lave-vaisselle, je n'avais pas ce problème, j'ai constaté que la charnière était plus bas, et que la porte prenait plus de place complètement ouverte auparavant.
Du coup, j'ai pensé à réglé le nouveau lave-vaisselle plus bas pour corrigé ce problème (la porte sera toujours au même niveau, mais la charnière plus basse).
Comme le lave-vaisselle est censé être plaqué contre le plan de travail, je pensais rajouter une épaisseur de bois.
Qu'en pensez-vous ?
Sur mode d'emploi de mon lave-vaisselle, il y a cela :
Je ne suis pas sur de comprendre, mais dans mon cas, j'ai un léger espace au dessus du LV. J'ai du rebaisser un peu pour aligner parfaitement la porte.
Je ne sais pas si c'est grave mais ma 2ème solution aurait pour mérite de régler ce problème aussi.
Merci d'avance
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 310
