porte palliere
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
07/11/2010 à 11h47
07/11/2010 à 11h47
Je souhaiterais installer une porte plalliere dans une structure en placo a créer. Comment procéder ? La hauteur sous pafond est de 2,70 cm. Je compte mettre des montants et rails 48. Des montants doublés tous les 60 cm.Comment placer (quel sens)les montants autour du bloc porte?
07/11/2010 à 11h54
07/11/2010 à 11h54
Le côté fermé sur l'huisserie pour le visser, sur l'huisserie tu ne peux pas les doubler!! sauf la partie au dessus , il faut mettre un rail sur l'huisserie , doubler les deux côté et au centre de la porte remettre un montant doublé.
quel est le type de porte? Porte simple ou porte d'entrée ,très lourde!!
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
07/11/2010 à 12h05
07/11/2010 à 12h05
Si j'ai bien compris, il y a un montant le long du bloc porte(face plate du montant contre le bloc porte). Au dessus du bloc porte (a gauche et a droite) et le long du montant citer précedemment un autre montant poser sur un rail au dessus du bloc porte .Le montant rentre t-il pil poil dans le bloc porte ou y a t il du jeu?
07/11/2010 à 12h21
07/11/2010 à 12h21
Cela dépend de l'huisserie , si l'huisserie est prèvu pour recevoir le placo a ras sans recouvrement il n' y a pas de jeu, si l'huisserie recouvre le placo il y a le jeu pour donc bien centrer le montant!
Visiteurs non identifiés : 14
