Porte qui frotte au sol et couine sur le joint de calfeutrage
Par beedouil
avatar - beedouil
22/06/2014 à 14h20
22/06/2014 à 14h20
Bonjour, Je viens d'emménager en tant que locataire, dans un appartement avec VMC, les portes en bois plein sont toutes munies de joint de calfeutrage en caoutchouc, c'est chouette, mais il semblerait que ces portes ne se "dégondent" pas! Sauf qu'une porte pose problème : au tiers de la fermeture, elle frotte sur le sol (un carreau du carrelage qui semble un peu surélevé par rapport aux autres), et quand elle est presque fermée, elle appuie sur le joint de calfeutrage qui entoure le chambranle et ça "grince/couine" affreusement. N'étant pas du tout bricoleuse, j'ai toutefois pensé qu'en réglant les "charnières" j'arriverais à relever un peu la porte, mais les gonds de ces portes me sont totalement inconnus, et je ne sais pas si on peut agir dessus? Je vous mets des photos de ces petits trucs ! Question 1) Peut-on rehausser très légèrement la porte en réglant ces "drôles" de gonds ? Question2) Que peut-on faire pour que le joint de calfeutrage ne fasse plus de bruit ? Merci pour vos conseils. Brigitte
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/06/2014 à 15h51
22/06/2014 à 15h51
salut: le gond du haut comment il est fixé ??
23/06/2014 à 09h51
23/06/2014 à 09h51
Un joint de calfeutrage sur chacune des portes intérieures est une mauvaise chose : en principe l'air entre par des entrées auto-réglables dans les pièces de vie, et est extrait dans les pièces "humides" : salle de bains, cuisine, wc. Si les portes sont rendues étanches l'air ne circule plus Pleure Pleure Pleure
Ma recommandation sera donc simplement de retirer ce calfeutrage, et pas eulment pour la porte en question.
La seule qui doit rester "étanche" est celle d'entrée du logement : en bonne partie surtout pour le bruit (mais pas seulement).
23/06/2014 à 09h58
23/06/2014 à 09h58
le joint de calfeutrage n'est il pas mis sur les huisseries et non sous la porte(c'est comme ça chez moi)
si c'est sur les huisseries mettre du talc
si c'est sous la porte (porte intérieure ça m'étonnerais,mais rien d'impossible) faire comme dit le grain ,enlever ce joint.
Par beedouil
avatar - beedouil
27/06/2014 à 11h45
27/06/2014 à 11h45
Je suis trop petite pour prendre la photo en haut ! mais c'est exactement le même système que celui d'en bas (voir la photo
Par beedouil
avatar - beedouil
27/06/2014 à 11h49
27/06/2014 à 11h49
Je suis en location, donc pas question d'enlever quoique ce soit ! de toute façon pas de quoi s'inquiéter, mes portes restent ouverte la plupart du temps, et j'aère mon appartement quotidiennement au moins 30m ! Je respire du bon air pollué de ma charmante ville !
Par beedouil
avatar - beedouil
27/06/2014 à 11h50
27/06/2014 à 11h50
merci less, les joint sont bien autour du cadre de la porte, je vais essayer le coup du talc.
Visiteurs non identifiés : 25
