Porte sans paumelles apparentes ?
avatar - Triskell56-59
13/05/2010 à 14h50
13/05/2010 à 14h50
Bonjour à tous. Je vais commencer la rénovation de ma maison, et je souhaiterais "dissimuler" deux portes. Je m'explique : - 1ere porte : dans mon salon j'ai un bloc porte qui ne servira qu'a acceder à un celier. Je reflechis a un systeme de porte sans poignée et sans paumelles apparentes. Pour le systeme d'ouverture je pense mettre comme pour des placards un systeme "push to open", mais je seche un peu concernant les paumelles pour qu'elles ne dépassent pas du mur. - 2eme porte : ce sera une création, donc je pourrai m'adapter concernant la solution retenue pour la premiere. Si vous avez des idées, voir si vous avez fait des portes "dissimulées"... Merci d'avance pour vos futurs conseils.
13/05/2010 à 14h59
13/05/2010 à 14h59
Tout dépend du sens d'ouverture possible pour ta porte.
Exemple: Si elle s'ouvre en poussant sur la droite ou gauche, les paumelles ne seront visibles que du cellier.
Alors quel est le sens d'ouverture possible?
13/05/2010 à 16h24
13/05/2010 à 16h24
La porte s'ouvre dans le salon, c'est pour cela que j'avais reflechis au systeme "push to open" pour la porte. En fait il faudrait le meme systeme que pour une porte de placard de cuisine avec des charnière à deport pour eviter que l'épaisseur de la porte ne se coince sur le bloc porte.
14/05/2010 à 22h18
14/05/2010 à 22h18
Bonjour et merci pour les liens. le premier lien serait une excellente solution. il faut que je regarde si cela fonctionnerait pour une porte d'interieur. merci.
14/05/2010 à 22h22
14/05/2010 à 22h22
oups ...... je vien de voir le prix sur le site....... la virgule doit etre mal située...
Visiteurs non identifiés : 11
