Pose d’un meuble sur Carreaux de plâtre ? possible ?
Par zeveto
avatar - zeveto
Message(s) : 10
27/04/2014 à 12h54
27/04/2014 à 12h54
Bonjour à tous, Novice en bricolage, je me tourne vers vous pour avoir quelques conseils afin d'éviter certaines bêtises. J'aimerais poser un meuble mural (Série Udden d'ikea 60 * 60 cm) sur un le mur en ... carreaux de plâtre. Je me suis rendu dans plusieurs magasins de bricolage où j'ai eu des avis divergents :-s. Certains spécialistes me confirment que tout est OK. D'autres m'ont expliqué que ce n'était pas possible et que je risquais d'avoir un gros trou sur mon mur en rentrant à la maison. Pourriez vous me dire si mon projet est possible ? Dois-je prendre certaines précautions ( tasseaux p.ex ) ? Merci à tous et bon dimanche :-)
27/04/2014 à 14h08
27/04/2014 à 14h08
, Zeveto, sur ce site d'entraide.
Pour qu'il y ait un problème, il faudrait que ce meuble soit très lourdement chargé. Est-ce ton projet ?
Ce que je pratique couramment, notamment pour le placo : outre la fixation traditionnelle suspendue, je fixe en partie basse une cornière (alu ou plastique, question d'esthétique) évidemment fixée à la paroi : sa fonction est de porter le poids du meuble, et les vis travaillent au cisaillement. La suspension haute, qui travaille à l'arrachement, est ainsi fortement soulagée.
Quand la charge est vraiment trop élevée, il faut prévoir une fixation traversante (notion d'esthétique pour le local au dos) avec une rondelle large. Mais dans cas le meuble risque de casser avant "d'avoir un gros trou sur mon mur en rentrant à la maison".
Par zeveto
avatar - zeveto
Message(s) : 10
27/04/2014 à 21h38
27/04/2014 à 21h38
Bonsoir et Merci GrainDsel pour ta réponse, Niveau charge: Je souhaiterais mettre environ 10 assiettes et 10 verres. Je ne sais pas si c'est trop lourd à supporter. Je ne connaissais pas les cornières. Est ce plus solide que des tasseaux ? Est ce qu'en mettant 3 p. ex pour être tranquille ? Dernière chose: En ce qui concerne les chevilles, on m'a conseillé celles-ci ( photo ) qu'en pensez vous du type et du diamètre ? Encore une fois Merci :-)
27/04/2014 à 21h56
27/04/2014 à 21h56
outre une cornière on peut mettre dessous une moulure en bois épaisse décorative ou faire reposer sur la faïence si il y en a à la bonne hauteur .
Pour les cheville je mettez ce genre la .
Je perçais avec une perceuse pour métaux et forêts pour le metal .
28/04/2014 à 00h44
28/04/2014 à 00h44
Bonsoir.
10 assiettes et 10 verres, ce n'est pas une lourde charge. Même si cela évolue raisonnablement.
En pièce jointe deux possibilités incluant un tasseau horizontal ou la moulure de Mimi : cela peut être aussi une moulure électrique (double usage avec l'alimentation de l'éclairage), le rebord de la faïence, un tube ou un U (PVC ou alu) : en somme tout principe de supportage, en conciliant avec la pratique et/ou la déco.
Si tu mets des équerres au lieu d'un profil long, s'agissant de meubles en kit, je te recommande de les placer à cheval sous le montant vertical et le panneau horizontal comme le second dessin.
Capture d'écran 2014-04-28 à 00.26.02.png Capture d'écran 2014-04-28 à 00.39.02.png
28/04/2014 à 07h26
28/04/2014 à 07h26
ces chevilles ne sont pas du tout à utiliser sur du carreau de plâtre en plus ce sont pour des vis de 7 / 8 mm de diamètre et de 40 mm de long mini,jamais je me sert de ce genre de chevilles sauf pour les pattes à vis des colliers tuyaux d'eau 7 x40 et pas dans du carreau de plâtre ni brique creuse ni parpaing creux ,dans du béton ,la pierre
Par zeveto
avatar - zeveto
Message(s) : 10
28/04/2014 à 14h08
28/04/2014 à 14h08
Bonjour à tous, Merci pour toutes vos réponses très inspirées. Comme l'a mentionné GrainDeSel et mimi03, je pense que je vais opter pour un bas avec soit des moulures de bois ou des cornière :-) Par contre, j'hésite toujours pour les chevilles. Celles que tu as mentionné mimi03 ne tiennent pas bien j'ai l'impression et ne m'inspirent pas confiance ( sur le paquet, il est noté 20 kgs Max.) . Est ce que je me trompe ? Sinon, j'ai celles- là (photo) que j'ai trouvé dans un tiroir. Pensez vous qu'elles feront l'affaire ? Merci
28/04/2014 à 16h05
28/04/2014 à 16h05
Re
idem pour ces chevilles.
Il faut utiliser les mêmes types de chevilles que celles présentées par mimi03 mais en alu (zamack) elles sont utilisées dans le béton cellulaire.Sur le placo il faut faire un pré perçage.
voir photo
01A9010F01608596-photo-savoir-tout-faire-brico-fixations-sur-murs-pleins-ou-creux.jpg
28/04/2014 à 16h10
28/04/2014 à 16h10
Re
je t'ai trouvé ça
tu en trouve partout mais privilégie la marque molly
https://www.distriartisan.fr/cheville-stingr-molly-boite-de-50.html
28/04/2014 à 19h07
28/04/2014 à 19h07
Re.
Je plussoie vigoureusement ! avec toi les3c19 pour les chevilles métalliques ,mais avec celles que j'ai présentées ,j'ai pendu des radiateurs aciers bien sur ,et j'avais une clé spéciale pour les visser j'en possède encore dans mes archives .
28/04/2014 à 19h42
28/04/2014 à 19h42
mimi03 a écrit :
Re.
salut mimi03,
pour moi ça était des radiateurs mais électriques, celle que j'ai encore c'est les zamack et je crois bien que maintenant jamais je ne m'en servirait plus.
Je sois avoir la clè aussi à quelque part
Par zeveto
avatar - zeveto
Message(s) : 10
28/04/2014 à 22h19
28/04/2014 à 22h19
Resalut, J'avais acheté ces chevilles du même design il y'a quelque temps ( photo) mais ne les ai jamais utilisées car pensant qu'elles n'étaient pas adaptées pour de lourdes charges lol ( je ne sais pas pourquoi) Ce qui m'inquiète, c'est que sur l'emballage, c'est noté 20 kgs maxi :-s
Par zeveto
avatar - zeveto
Message(s) : 10
28/04/2014 à 22h23
28/04/2014 à 22h23
Photo des chevilles :-)
28/04/2014 à 23h55
28/04/2014 à 23h55
Bonsoir.
20kg c'est la résistance maxi en arrachement. Par fixation. Avec l'appui en bas du meuble, l'effort sera bien moindre.
Par ailleurs, ton meuble pèse combien ? ta vaisselle combien ?
29/04/2014 à 07h34
29/04/2014 à 07h34
zeveto a écrit :
Resalut,
regarde bien sur le lien, en bas de page il y a toutes les données suivant les matériaux
les 20Kg au cisaillement c'est sur du placo c'est aussi la photo sur l' emballage ,mise sur du placo. Sur du carreaux de plâtre c'est plus important que ça.
Même avec 2 chevilles 20kg X 2 = 40 kg plus un rail en L en bas de meuble posé avec un côté en haut qui sera caché par ce meuble tu pourras danser dessus.
29/04/2014 à 19h14
29/04/2014 à 19h14
Re Je plussoie vigoureusement !Avec les3c19 ,si les chevilles sont bien mises ,comme le dit l'ami vous pourrez vous asseoir dessus ,moi mes meubles de cuisine tiennent avec des molly dans de la brique creuse depuis 1977 ,mais comme dit par les amis moi le dessous repose sur la faïence qui est épaisse .
Visiteurs non identifiés : 53
